Författare Ämne: Strypa flödet, vad blir konsekvensen?  (läst 4805 gånger)
Utloggad Steinmeister
« skrivet: april 22, 2018, 13:23:03:03 »
Har för avsikt att flytta min Gullberg och Jansson V20 värmepump. Den skall flyttas ut i solen och bort från husväggen för att slippa ljud genom väggen.
Unionenkopplingen som går in i vp är 35mm innermått, alltså 10mm trängre än rören i mitt system. Nu har ja tänkt använd unionen från vp för att förlänga rören och köpa en ny union in till pumpen.
Med andra ord kommer det bli en strypning i systemet, där det går från 45mm till 35mm och sedan till 45mm igen. Hur stor påverkan har detta. Det blir ju ändå 35mm in i pumpen sen igen och så har det alltid varit.
SV: Strypa flödet, vad blir konsekvensen?
« Svar #1 skrivet: april 22, 2018, 17:07:37:37 »
Troligtvis blir tryckförlusten så pass liten att du inte märker det. Vi har 50 mm PEM-slangar till vår pool, men ett par korta bitar närmast filtret (på trycksidan) fick bli 40 mm för att det blev för trångt att få till det annars. Men påverkan på flödet verkar vara minimalt. Insprutningshålen är ju trots allt klart mindre.
« Svar #2 skrivet: april 23, 2018, 09:13:19:19 »
Tack för svar. Pratade med Poolstore och de trodde inte heller de skulle göra någon märkbar skillnad. Så så får de bli.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2018, 08:02:28:28 »
Du får sätta energi mätning på pumpen och kolla hur mycket det stryper, ju mindre av pumpens totala watt du får ut, ju mer strypning och det tar pumpen skada av, detta har ej med "tryck" på tryckmätaren att göra, utan flöde och motstånd. Då agerar pumpen "Varvtalsstyrd" vilket den ej är, och därför tar skada, är vad jag tror allafall. Jag kan ju justera detta med kulventil och bypass och energi mätare vattenfall, så jag ser i realtid vad som händer, och känner flödet "trycket" på utgående vattnet, "Ej tryckmätaren" den har minimal påverkan.
