Författare Ämne: Silikon längs kanten  (läst 3108 gånger)
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« skrivet: april 16, 2018, 18:55:49:49 »
Jag har som många läst kaklad pool och där några få plattor lossnar årligen och fått tips på hur man kan lösa detta av er på forumet. Ser att jag har ett litet mellanrum (5mm-15mm) mellan poolstenen och kaklet. Nu tänker jag att eftersom det kan komma in vatten bakom plattorna (onekligen) då dessa högst troligt inte sitter 100% tätt mot betongen bakom. Skulle man inte kunna likt ett badrum dra en silikonrand och täta mellanrummet? Borde rimligen stänka in vatten där hela tiden.
Eller är jag helt fel på det?
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Silikon längs kanten
« Svar #1 skrivet: april 16, 2018, 19:56:27:27 »
Jo nog kan du göra det, men tro inte att det inte kommer in vatten bakom kaklet för det, vattnet tränger ju in genom fogarna, det är dyngblött bakom varenda kakelplatta i en pool
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #2 skrivet: april 16, 2018, 20:10:23:23 »
Uttryckte mig lite väl enkelt.
Tänker att om jag lägger en silikonrand så förhindrar man vatten/fukt bakom plattorna "ligger kvar" vid vinterstängning och frostspränger. Dessa ligger alltså ovanför vattenlinjen eller är det döfött?
Om inte annat så ser det mer prydligt ut.
Walu pooltäcke
« Svar #3 skrivet: april 16, 2018, 21:29:46:46 »
vattnet tränger in både genom fog och plattor. Och vattnet ska ut samma väg, så om du fogar eller inte spelar ingen roll ur frostsynvinkel. Tycker du det ser bättre ut med fog så foga.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #4 skrivet: april 17, 2018, 07:39:24:24 »
Om vatten från regn och annat på sen höst och vinter kan rinna över kanten och ned i poolen kan det nog vara en god ide att ta bort eventuella kanter som gör att vattnet lättare åker in bakom plattorna än ned över dem och i vattnet.
I övrigt håller jag med övriga, normalt är nog allt bakom plattorna så nära 100% fuktigt som man kan komma.
