Omröstning
Hur många lampor har ni som har en 4x8 pool?
1
9 (17.6%)
2
42 (82.4%)
Antal personer som röstat: 51
Författare Ämne: En eller två lampor i 4x8 pool  (läst 11160 gånger)
Utloggad mresteen
« skrivet: april 09, 2018, 13:21:41:41 »
Jag bygger en 4x8 pool och har svårt att besluta om jag ska ha en eller två lampor...  <help>
Hur har ni som byggt 4x8 gjort?
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: En eller två lampor i 4x8 pool
« Svar #1 skrivet: april 09, 2018, 16:56:50:50 »
Har 1, skulle nog inte sätta 2 om jag gjorde om poolen
« Svar #2 skrivet: april 09, 2018, 17:09:41:41 »
Har 2 skulle absolut sätta 2 om jag gjorde en ny pool.
Utloggad largab
« Svar #3 skrivet: april 09, 2018, 19:45:37:37 »
Har 2 på 9*4, montera inte färre än 2.
« Svar #4 skrivet: april 09, 2018, 20:54:34:34 »
Vi har två, placerade i långsidan. Jag har sett pooler med en lampa, då oftast placerad i kortsidan. En säkerhetsdetalj, speciellt om poolen används av barn, det är viktigt att det inte finns några zoner som blir riktigt mörka så att man inte ser botten ordentligt. Skulle en olycka inträffa ser man inte om någon sjunkit till botten och blivit liggande där. En lampa i långsidan ger nog för mörka hörn för att fylla det kriteriet. I kortsidan, ja då kan det nog gå om lampan är en 300 W eller motsvarande ljusstyrka om man har LED. Men två lampor är nog att rekommendera.
« Svar #5 skrivet: april 10, 2018, 17:26:20:20 »
Vi har en lampa mitt på långsidan i en pool som är något mindre än den vanliga 4*8. Med 300W halogen upplevde vi en lampa som helt tillräcklig. Med LED-lampa så blev det märkbart sämre ljus. Inte så att det är något stort problem som behöver åtgärdas men ska man köra LED-lampa så skulle jag definitivt välja två lamparmaturer om jag skulle göra om poolen idag. Olika LED-lampor kan ge väldigt olika ljusutbyte. Färg och mönster på botten och väggar gör stor skillnad i ljusutbytet från olika lampor. Nu har jag lagt vit gelcoat på två väggar och ca halva botten och färgbalansen förbättrades rejält. Vår LED-lampa drar åt blått och gav ett ganska kallt och trist ljus i poolen (Edit: som tidigare var helt ljusblå s k poolblå). Med vit pool blir det bättre med en sådan lampa. Halogenljuset var trevligare men livslängden på lamporna är dålig.
« Senast ändrad: april 10, 2018, 17:35:49:49 av TommyC »
Utloggad Tompa69
« Svar #6 skrivet: april 10, 2018, 19:45:05:05 »
Vi har en 4x8m pool med två armaturer på långsidan riktade från uteplats och hus vilket ger ett väldigt trevligt ljus.
Durapool 4x8m
Luftvärmepump
Styrning Siemens Logo
Utloggad mresteen
« Svar #7 skrivet: april 23, 2018, 09:37:10:10 »
Tackar för alla svar!
Det blir två LED lampor. :)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: april 29, 2018, 14:09:33:33 »
Finns en del om det i "gamla" trådar, samma svar då som nu....snåla inte på ljuset men se till att det går att reglera/dimma om du vill vara optimal så att nattbaden kan softas in mot stjärnhimmel.....
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4192.msg31519#msg31519
Har själv 3 i en 4*8 pool, 2 på långsida med ljuset "från huset" och 1 i pooltrappan (Romatrappa på kortsida) - allt dim-reglerbart som ger möjligheter till "rätt stämning" efter vad man vill ha.
Byte originalen mot flerfärgade med fjärr som går att ställa in rörelsecykler med, kul grej om man vill ha "wild crazy party feeling"  <antman> och populärt inte minst vid "yngres" samlingar vid poolen....då dessa även har vitt sken kan man sätta dem i std. läge utan rörelsemönster och med vitt så blir det som ursprunget - gillar möjligheterna så det är faktiskt ingen dum ide och ser riktigt läckert och stämningsfullt ut en varm fin sommarkväll....  O0
//"Poolbadaren"
Utloggad mresteen
« Svar #9 skrivet: maj 07, 2018, 15:50:55:55 »
Har ni LED eller halogen?
Funderar på hur luset upplevs då det är ett mycket högre kelvin värde, 5700k.
