Författare Ämne: När inträffar +10 enligt era erfarenheter?  (läst 3957 gånger)
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« skrivet: april 08, 2018, 08:58:01:01 »
Ok, jag har nu lärt mig att man bör dra igång pump och kemi runt +10.
När sker detta enligt era erfarenheter?
Förstår att förutsättningarna är olika men om ni får gissa.
I södra Skåne var det +10 igår och idag ska det bli +14, och måndag +16.
Är det nattemperaturen som sätter nivån? Den borde rimligtvis kylas ner på natten.
Vi kommer vara bortresta i veckorna och vill inte komma hem till grönt vatten. Men dra igång  pumpen då tänker ni, ja fast vi måste nog behöva  fylla på  8-12 kubik vatten för att kunna göra det vilket som bekant tar en del tid. Vi har således ett femdagars spann att spela med...
Andra allmänna råd mottages gärna.
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
SV: När inträffar +10 enligt era erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: april 08, 2018, 09:09:53:53 »
Det är dygnsmedeltemperaturen du ska fundera på....men enklast är ju att bara mäta lite då och då. Det händer inget magiskt vid just 10 graders vattentemp. På fem dagar händer inte mycket oavsett temperatur, du har ju en rejäl vattenvolym.
När vattentempen passerat 10 grader så börjar du fylla och dra igång. Ingen panik.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #2 skrivet: april 08, 2018, 09:38:46:46 »
Ok, vad skönt att höra.
Tack för svaret.
Walu pooltäcke
  • Antal inlägg: 5898
  • Total likes: 546
« Svar #3 skrivet: april 09, 2018, 11:02:22:22 »
Annars kan du ju tillsätta lite klor (upplöst i varmt vatten och fördelat i poolen via omrörning) så att du har ett extra skydd när ni åker.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #4 skrivet: april 09, 2018, 17:23:48:48 »
Jag gör nog så för att vara säker. Vi hade +19 idag och vattnet ligger nu på +9.
Tack för tipset
Walu pooltäcke
Mikael.D
Mikael.D
« Svar #5 skrivet: april 13, 2018, 14:17:10:10 »
renar o värmer för fullt nu, luft temp dagtid ca 20grader V16. O0
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #6 skrivet: april 16, 2018, 18:49:47:47 »
Imponerande!
Tror mitt vatten fortfarande håller runt +9. Tror att mitt poolöverdrag isolerar bra och då även mot värmen uppifrån. Måste foga mina trasiga kakelplattor innan jag kan fylla upp den med vattnet fullt ut.
Walu pooltäcke
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #7 skrivet: april 21, 2018, 19:56:26:26 »
Då har jag börjat cirkulera vattnet.
Fyllt upp, backspolat, chockat och städat.
Verkar fungera bra än så länge. En del luft i systemet till en början men försvann snabbt.
Dum fråga men vilket är normalt tryck på filtret?
Jag ligger på 1.0 efter backspolning. Hade 1.1-1.2 innan backspolningen.
« Senast ändrad: april 21, 2018, 20:16:52:52 av Delfinen80 »
Walu pooltäcke
