Författare Ämne: Tjuvkika?  (läst 6048 gånger)
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
Tjuvkika?
« skrivet: april 04, 2018, 11:29:19:19 »
Nu är äntligen våren här i Skåne. Efter första vintern med pool är jag väldigt nervös över hur den klarat sig. Ovanligt kallt med mkt snö som bekant öven här i Skåne. Läste många olika råd på hur man vinterstänger en pool och råden skiljer sig åt. Firman sänkte bara vattennivån 20cm, kopplade loss slangar till värmepumpen osv. Nu läser jag att man bör ha pumpen igång i det fall vattnet inte sänkts helt för att förhindra att sakerna fryser sönder. Inloppen är garanterat under vatten men ej skimmern som fått en glykolflaska. Vattnet skall sänkas under lamporna vilket absolut inte är fallet.
Våran pool är kaklad och dessa ska vad jag kan förstå tömmas helt på vatten eller?
Nu till min egentliga fråga. Kan man tabort några plåtar och lyfta bort poolöverdraget för att få en uppfattning om hur illa (eller bra) det är redan idag? Antar att plåten bör läggas tillbaka för att förhindra regnvatten tills man öppnar på riktigt och drar igång pumpen etc?
Tacksam för kloka råd
« Senast ändrad: april 04, 2018, 11:33:59:59 av Delfinen80 »
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
SV: Tjuvkika?
« Svar #1 skrivet: april 04, 2018, 12:28:13:13 »
Klart du kan öppna och titta hur det ser ut!
Angående att tömma kakelpooler önskar jag att någon med erfarenhet kommenterar. Är det inte så i vissa fall (beroende på konstruktion) att det kan hända saker med plattorna om man tömmer för fort?
Har man kakel bör man nog generellt försöka hålla isfritt, tex genom att lägga cellplastskivor på ytan. Det är inget vidare att vatten bakom plattorna fryser.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Tjuvkika?
« Svar #2 skrivet: april 04, 2018, 16:11:33:33 »
Jag tjuvkikade!
Tog endast bort en plåt så kan inte se mer än 2-3m in men inget söndrigt kakel där ivarjefall. Vattentemp +5 och lite löv har såklart hittat in. Den poollampa jag kan se fungerar ivarjefall. Ingen garanti för att inte massa annat är sönder men en bra början. Kör nu poolroboten bara för att, sen åker plåt och täcke på igen.
Walu pooltäcke
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Tjuvkika?
« Svar #3 skrivet: april 11, 2018, 19:34:06:06 »
Säg den glädje som varar för evigt. Nu har 7 kakelplattor trillat ner. Alla från översta raden dvs ovanför vattenlinjen. Borde vara relativt enkelt att sätta tillbaka. Behövs det något särskilt fix och fog speciellt för pool eller är det vilket som helst  som gäller?
Gissar att det kommer in vatten/fukt bakom plattorna som fryser under vintern men vad vet jag.
Walu pooltäcke
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Tjuvkika?
« Svar #4 skrivet: april 11, 2018, 22:27:06:06 »
Jepp, tömma i en viss långsam hastighet är det som gäller
  • Antal inlägg: 5913
SV: Tjuvkika?
« Svar #5 skrivet: april 12, 2018, 07:09:27:27 »
Denna tråd verkar styrka min uppfattning om det olämpliga i att kakla en utomhuspool i Sverige.
Man kan ju även undra hur den som sålt och vintrar poolen tänkte?
Vi får hoppas att dom kan fixa det relativt enkelt (att du inte fått några läckage i tätskiktet bakom plattorna) och så får du vara mer noga nästa år.
JAG vet inte, men kanske en kombination av isolering på vattnet och en sån där "dammpump" som det skrevs om i en tråd igår eller förra dan, som håller vattnet i rörelse hela vintern och förhindrar det att frysa.
Eller, möjligen en "takkostruktion" under plåtarna så är tät och isolerad, i kombination med en dammpump som cirkulerar vattnet i poolen - så du håller allt kakel på plusgrader hela vintern.
OM du lägger på ett isolerat lock över poolen är det inte säkert de skulle kosta mycket alls att köra värme i poolen så den håller sig på  4 till 5 +grader hela året.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Tjuvkika?
« Svar #6 skrivet: april 12, 2018, 08:23:38:38 »
Nja håller inte helt med. Det är ju plattorna som inte står i vatten som lossnat.
Tittar man på de plattor som trillat ner ser man tydligt att de inte ”lagats” ordentligt förra gången de förmodligen trillade ner. Efter att nu läst på så ska man ha Weber comfort swim som fix och någon specialfog på kaklade poolplattor. Är högst tveksam till att man använt rätt saker när man lagat. Poolstenen satt dessutum lös exakt här tidigare vilket säkert skapat en glipa uppifrån för vatten att tränga ner ”bakom” plattorna.
Om det nu bara är dessa är det en enkel fix.
Vi har väldigt sällan minus, iår var det unikt med snö i april men det hör inte till vanligheterna. Kanske lite rörelser minskar risken men som sagt det är dessa ovanför vattenlinjen som lossnat.
Men visst det finns säkert mkt man kan göra bättre till nästa stängning och hade vi byggt en ny pool idag hade vi aldrig valt kakel (om inte annat så för kostnaden) men hoppas att den kan hålla många år framöver.
« Senast ändrad: april 12, 2018, 09:30:11:11 av Delfinen80 »
Walu pooltäcke
SV: Tjuvkika?
« Svar #7 skrivet: april 12, 2018, 09:39:16:16 »
Det är väl naturligt att plattorna som står i vatten inte lossnar, då det inte kan frysa i vatten.
Delen ovan vattenlinjen kan ju dock bli minusgrader och det blir tjäle i marken, och då fryser vattnet i betongen bakom plattorna och de sprängs loss.
Jag uppfattade på dig att det VAR en ny pool, men är den gammal och reparerad sedan tidigare så kanske de använt lite vad som helst bara för att få fast plattorna, vem vet?
Om det är på ett specifikt ställe i poolen det lossnar plattor kanske det är dåligt dränerat utvändigt poolen så att den delen av betongen blir vattenmättad, kan vara ide att kolla upp det, eller sätta markisolering på utsida betongen närmast marken?
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Tjuvkika?
« Svar #8 skrivet: april 12, 2018, 09:57:33:33 »
Ny pool för oss men säkert 15år gammal för huset. 😊
Bra tänkt kring dräneringen. Ska dra upp trallen vid tillfälle och kolla hur det ser ut just där. Tack för tipset.
Walu pooltäcke
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Tjuvkika?
« Svar #9 skrivet: april 12, 2018, 20:14:36:36 »
Det är precis därför som jag är skeptisk till att tömma poolen helt då plattorna i vattnet klarar sig bäst.
Nu har jag ivarjefall satt fast dem med fix. Fog på det sen så får vi se om det håller.
Walu pooltäcke
