Författare Ämne: Placering skimmer rund pool  (läst 8720 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: mars 25, 2018, 11:57:34:34 »
Då var det dax att bygga nästa runda pool i nästa hus. Jag har en fundering hur viktigt det är att Skimmer alltid skall ligga på den sida det blåser mot? Nu bygger jag en rund pool med poolvärme och saltklorinator 7m bred 1,5m djup. Jag har en stor skog som skyddar mot vind från nordväst. Så egentligen blåser det inte så mkt på tomten.
Eftersom jag vill ha pump, värme och klorinator gömd på motsatt sida så blir det lång slangdragning, ca 14meter från skimmer. Detta gör att jag tappar tryck och värme. Kan jag strunta på vilken sida jag sätter skimmern?  Någon som har några tips? Hälsningar Poolnisse! :)
poolnisse :)
SV: Placering skimmer rund pool
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2018, 19:29:18:18 »
Jag vet inte hur det är hos dig men hos oss kan vinden komma från olika håll  ;D menar du seriöst att du alltid har vinden från samma håll :o
Klart att skogen gör en del, men vi har också lä i form av både skog och tätt häck på 2m, ändå ger vinden olika riktningar på vattenytan.
Säkert viktigare hur man placerar och riktar utblåsmunstyckena.
Då måste mena att din pool är 7 m i diameter  ???
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2018, 19:47:01:01 »
Jag skulle strunta i vinden och placera inlopp och utlopp där det passar bäst sett till andra faktorer.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2018, 06:27:52:52 »
Tack för era svar, då tar jag kortaste vägen med slangarna :)
poolnisse :)
« Svar #4 skrivet: mars 27, 2018, 16:24:57:57 »
Men inlopp o utlopp bredvid varann kanske inte är så bra ide?
Hur tänker du göra?
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: mars 27, 2018, 21:29:50:50 »
Men inlopp och skimmer skall ju vara bredvid varandra i rund pool. Eller hur? :-\
poolnisse :)
« Svar #6 skrivet: mars 28, 2018, 08:05:19:19 »
Det kanske dom ska, jag har faktiskt ingen aning.
Tror det är vanligt på runda ovanmarkspoler bara för att det skall gå sälja de pakten så billigt som möjligt med korta slangar och klen cirkpump.
Men kanske är det nåt med den formen som gör att det funkar lika bra eller bättre än att ha dem på motstående sidor.
Jag har dock svårt att se den logiken om jag skall vara ärlig.
Bäst i en rund pool vore kanske att ha insprutaren snedställd så att den sätter allt vatten i poolen i rotation så att ytskräpet slungas ut mot poolväggen och ut i skimmern.
« Senast ändrad: mars 28, 2018, 08:08:42:42 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: mars 29, 2018, 13:51:33:33 »
Mitt ena utlopp är riktat så mycket åt sidan som möjligt, det andra ner mot botten. Jag har oftast väldigt lite skräp i, och det brukar snurra runt ett par varv max innan det åker ut i bräddavloppet. Ung som på din ritning trots att jag har fyrkantig pool. Dock sitter de på motsatt sida.
Utloggad justus
« Svar #8 skrivet: april 09, 2018, 18:36:56:56 »
Samlas inte allt skräp i mitten på en rundpool?
« Svar #9 skrivet: april 10, 2018, 09:44:53:53 »
Ytskräpet brukar åka utåt och bottenskräpet mot mitten.
Speciellt om man gör poolen liiite djupare på mitten, bara nån cm räcker nog.
