Författare Ämne: Trådlös pooltermometer som pratar Wifi  (läst 14217 gånger)
Utloggad UffeGbg
« skrivet: mars 11, 2018, 14:07:19:19 »
Jag köpte i våras en trådlös pooltermometer av av typ TF Venice (https://www.conrad.se/Pooltermometer-TFA-VENICE-Funk-Pool-Thermometer-Antracit.htm?websale8=conrad-swe&pi=1368964) för att se temperaturen i utomhuspoolen inifrån köket (<10 m i avstånd). Termometern pratar över 433 MHz radio, vilket funkar hyffsat när pooltaket är öppet, men när det är stängt och jag har ett treglasfönster och ett pooltak i plexiglas emellan funkar det inge vidare. Finns det någon som kan tipsa om annan produkt som funkar bättre? Z-Wave har, enligt spec samma räckvidd (~30 m vid fri signalväg) som 433 MHz. Wifi 2.4GHz skall ha längre räckvidd, vet dock inte hur den klarar mina förhållanden.
Om jag skall uppgradera så funderar jag naturligtvis på en termometer som jag kan komma åt via mobilen, så den behöver koppla upp sig mot mitt internetnätverk.
Tips tages tacksamt emot.
Hälsningar,
Ulf
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Trådlös pooltermometer som pratar Wifi
« Svar #1 skrivet: mars 11, 2018, 15:50:51:51 »
Jag använder denna: https://www.termometerbutiken.se/badtermometrar/tradlos-pooltermometer.html
Funkar bra genom pooltak och treglasfönster, just nu ligger den ute i garaget tvärs över innergården, ca 20m från köket där inomhusdelen står, och jag har signal...
Bara haft den en säsong, så kan inte bedöma hållbarheten ännu.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2018, 08:12:33:33 »
Har provat 2 olika trådlösa, båda pajat efter max 1 år, dock kört till bubbelpool vintertid också. Så kör gammal hedlig flytande "stav" igen. Sjukt tråkigt men man verkar behöva lägga väldigt mycket pengar för att något skall hålla, vilket jag ej tycker är värt. Vattenfalls smarttemp funkar ju om jag kör in vatten på heltid in till värmeväxlaren, vilket jag ej gör, lr nibe värmepump app styrningen.  Håller "Badtemp" konstant, så egentligen behöver jag ej kolla:D Snittar 26-30 grader. Med detta väder som varit :)
