Författare Ämne: Wifi smart plug för mätning av effekt och energiåtgång på poolanläggningen  (läst 6038 gånger)
Utloggad UffeGbg
Jag är på jakt efter en smart plug för mätning av energiåtgången på min utomhuspoolanläggning. Det finns en uppsjö av dylika tingestar för inomhusbruk, men jag har hittills bara hittat nedan produkt som är IP44-klassad.
https://shop.eon.se/100koll-smartplug-utomhus
https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/swe-100koll-teknisk-spec-smartplug-utomhus.pdf
Den verkar uppfylla mina önskemål, men kräver att man köper ett 100Koll startpaket samt betalar en månadsavgift för molntjänsten. Iofs bara 19 kr/månad, så det kanske man kan leva med, men om det finns någon produkt som inte har någon löpande kostnad så är det ju att föredra.
Med vänliga hälsningar,
Ulf
  • Antal inlägg: 5917
Logger 2020 eller Logger 3030 + en separat elmätare + webbtjänsten e-logger.se (gratis för upp till 5 mätpunkter) ger dig den möjligheten.
Inte gratis med med stora möjligheter att logga även annat och få tillgång till grafer och rapporter i mobilen.
https://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Du kan väl dra en skarvkabel och ha mätaren inomhus? Så gör jag, kör vattenfalls energi smartplugg :)
Utloggad PeeGee
Jag har också letat efter en smartplug (energimätning) för utomhusbruk, är grymt förvånad över att det inte finns något. Här har någon möjlighet att plocka hem en monopolmarknad.
Mitt uttag på förrådet är till stor del skyddat av överhänget på taket, så jag har varit sugen på att prova en för inomhusbruk så länge, men inte kommit till skott än.
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Det går väl täcka den med en bit transparent plast om man vill, sitter den "under tak" så är det väl bara vid riktigt oväder det kan bli frågan om lite stänk.
Men en logger för förstås bäst.  ;)
Utloggad Guiness
Annars kan du ju enkelt räkna ut det manuellt. Antar att det är pumpen som drar ström eller har du elvärmare också? I vilket fall så mutiplicera effekten (kW) på dina grejor med antalet drifttimmar per dygn. Vips har hur många kWh du förbrukar per dygn. Blir förmodligen tämligen exakt...
Ovanmarkpool 6m * 3m gjuten med skalblock på betongplatta. Solfångare med automatik och värmeväxlare kopplad till pelletspanna och luft/vatten VP CTC EcoAir 107. Baquacil och inga röda ögon. :)
