Författare Ämne: placering av inlopp/utlopp - vattencirkulation  (läst 6428 gånger)
Utloggad mresteen
« skrivet: mars 06, 2018, 14:45:12:12 »
Lite funderingar kring placering av inlopp och utlopp för att få bäst cirkulation på vattnet.
"Normalt" brukar väl vara att placera utloppet på den sida som det normalt sett blåser till och inloppen på motsatta sidan.
Nu funderar jag på om en placering där man sätter inloppen på samma sida som utloppen men vinklar dem nedåt eller sätter dem lägre skulle fungera?
Då borde ju vattnet från botten även blanda sig med ytvattnet och sedan vända tillbaka mot utloppet.
SV: placering av inlopp/utlopp - vattencirkulation
« Svar #1 skrivet: mars 06, 2018, 19:39:47:47 »
Att placera inloppen efter vinden har jag hört förut och jag tycker fortfarande det är huvudlöst. De flesta av oss har pooltäckning på 98% av tiden under säsongen, mao är det helt ointressant varifrån det blåser.
Bortsett från vinden så är det mot bättre vetande att inte ha inlopp på motstående sida från avloppet. Det är så du säkrast transporterar ytvatten till avloppet. Det *kan* ju fungera hos dig men ingen kan med gott samvete rekommendera det.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: mars 07, 2018, 06:22:47:47 »
Jag tror inte heller på den iden.
Att ha utloppet i vindriktningen tycker jag för övrigt är en god ide, har man poolen öppen en längre tid under vissa omständigheter , t.ex. när det blåser mycket, eller under perioder när man har mycket flygfän i luften kan det bli rätt mycket skräp i poolen, blir man kvitt det innan det hunnit sjunka till botten så är rätt mycket jobb med städning sparat.
Nu vet jag inte hur det är på andra platser i landet, men under vissa korta perioder kan vi få ned hundratal flugor i vattnet på bara några få timmar, de flyter en bra stund, men sjunker så småningom...
« Svar #3 skrivet: mars 10, 2018, 11:22:33:33 »
Vi har nog taket på 99,9% av tiden. Är det ingen nackdel med att placera in och utlopp efter vindriktning så kan man väl göra så oavsett. Det kan ju vara så att man har taket avdraget den där dagen när tusentals flygmyror svärmar och gärna badar i poolen.
Våra inlopp är knasigt placerade, gör inte så, gör som alla rekommenderar så fungerar det.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2018, 22:40:50:50 »
Har du en 8x4m och sätter inlopp och breddavlopp i samma kortsida så kommer det helt säkert inte fungera bra. Det kommer med stor sannolikhet leda till att vattnet i andra änden inte cirkulerar. Även om det är skjuts i inloppen så räcker det inte för att ”rotera” hela poolen på längden.
Är du inte helt säker så finns det ingen bra anledning att välja bort beprövade placeringar tycker jag.
Med vänlig hälsning,
Martin
Martin | Oceanum
Utloggad mresteen
« Svar #5 skrivet: april 09, 2018, 11:05:34:34 »
ok, jag ska ta diskussionen med de som ska bygga min pool.
Det är de som vill sätta de i samma kortsida och eftersom jag inte sett det i någon annan pool så blev jag fundersam.
De har ändå lång erfarenhet men blev osäker då ingen annan tycks göra så.
