Författare Ämne: Minimasterns klorkalibrering driver iväg + kalkfråga  (läst 5963 gånger)
Utloggad Klätterapan
« skrivet: februari 24, 2018, 20:11:30:30 »
Hej! Vi köpte ett hus i höstas med inomhuspool och Minimaster. När vi flyttade in var alla värden åt skogen, rejält hög klorhalt, vattnet jätteskitigt och poolen hade sugit i sig en hel klordunk på typ två veckor. Vi bytte allt vatten. pH-automatiken fungerar utmärkt, men klorkalibreringen har drivit uppåt flera gånger, jag har stängt av klordoseringen, låtit det sjunka och kalibrerat om flera gånger om. För en vecka sedan var fritt klor 1,0 och Minimastern indikerade grönt så jag startade doseringen igen. Den lyste dock fortfarande grönt idag med ett fritt klor på 3,7... Jag tror att det är fel på Minimasterns kretskort eller nåt. På Folkpool sa de att kanske salthalten i vattnet var för hög, men vi har ju bytt allt vatten för bara någon månad sedan... Vi har köpt nya elektroder och rengjort dem flera gånger. Någon som varit med om något liknande?
Ytterligare en fundering jag har är kalkhårdheten. Har läst att den ska vara högre än alkaliniteten, men finns det något sätt att mäta den utan att ta vattenprov till poolbutiken (som ligger 7 mil bort), och spelar det någon roll när vi har liner och inte kakel? (Alltså inga kakelfogar som kan ta stryk av för låg kalkhalt.) Vi har som de flesta mjukt vatten.
Har inomhuspool och spabad
SV: Minimasterns klorkalibrering driver iväg + kalkfråga
« Svar #1 skrivet: februari 24, 2018, 23:20:12:12 »
Låter ju märkligt om kalibreringen driver på det viset, trots nya elektroder. Vi har ingen Mini-Master men i stället ett mycket äldre, analogt system. V har haft poolen stabil i alla år trots att vi inte gjort några elektrodbyten eller kalibrerat om (dock ett akut fel, se nedan). Vi kollar då och då med tabletter + färgskala, men det har blivit LÅNGT emellan numera eftersom vi sett hur stabilt systemet är. Det låter ju som om du har någon dålig elektronikkomponent någonstans i systemet. Elektrolytkondensatorer brukar vara de första komponenter som ger upp, men det kan förstås vara nästan vad som helst. Väldigt svårt att felsöka eftersom ni väl inte har något kopplingsschema på kretskort m.m.
Vi har haft en gång råkat ut för att pH rasade ned i botten-botten. Det visade sig vara att reläet till syrapumpen fastnat i tilläge så att alldeles för mycket syra sprutats in. Efter byte av reläet fungerade allt ok, men p.g.a. så mycket syra pumpats in fick vi neutralisera med natriumhydroxid för att få upp pH rimligt snabbt och få poolen badbar igen. Efter detta byggde min man ihop en liten krets med en timer som slår larm om någon av kempumparna står och går onormalt länge.
« Svar #2 skrivet: februari 25, 2018, 16:32:44:44 »
Var 1,0 ditt önskevärde som du kalibrerade till?
Du pratar om salt. Du har Minimastern kopplad till en saltklorinator, inte en doserpump för flytande klor? EDIT: Näe, du pratar om klordunk också. Har du salt i vattnet OCH klordosering från dunk?
Verkar Minimastern reglera på rätt sätt under drift, dvs den detekterar lägre nivå och startar saltklorinatorn varpå gröna lampan tänds igen? Eller lyser det grönt hela tiden oavsett om saltklorinator startar eller inte? Verkar saltklorinatorn gå som den ska, eller lever de möjligtvis ett eget liv oavsett vad Minimastern tycker den ska göra?
Har du ingen saltklorinator kan du byta ut "saltklorinator" mot "doserpump" i mina frågor ovan.
« Svar #3 skrivet: februari 27, 2018, 15:23:45:45 »
Jag kalibrerade senast till 1,2 tror jag, men sedan en tid tillbaka har kalibreringskommandot på Minimastern slutat fungera, den ändrar inte till grönt utan står kvar på tex den gula dioden även efter kalibreringskommandot. Ännu en anledning till att jag tror det är fel på apparaten.
Det var Folkpool som pratade om salt. Jag har svårt att tro på det. Vi använder kommunalt vatten så det borde vara ganska bra vatten vi startar med. Vi har mig veterligt ingen saltklorinator. Vi har natriumhypoklorit och saltsyra kopplat till doserpump till minimastern. Jag misstänker att han kanske blandade ihop salthalt med TDS, men TDS borde som sagt inte ligga för högt redan tycker jag...
Medan det fortfarande gick att kalibrera minimastern var det så att jag kalibrerade på önskat värde och den fortsatte indikera grönt hela tiden, men det fria kloret steg. När jag hade haft den avstängd en tid för att låta kloret sjunka och jag sedan ville kalibrera om den till det nya lägre värdet (dioderna indikerade då låga värden) och omkalibreringen inte fungerade så provade jag starta doseringen för att se om det bara var lamporna som inte hängde med i omkalibreringen, men genast startade doserpumpen, så utifrån min analys är problemet att kalibreringen driver iväg. Om doserpumpen levde sitt eget liv så skulle det ju börja indikera för höga klorvärden på minimastern vilket det inte gör.
« Svar #4 skrivet: februari 27, 2018, 16:45:29:29 »
Ok då jag håller med om att det sannolikt är reglerenheten som är trasig. Hade samma problem att kalibrera på min nya enhet när jag skaffade pool.
« Svar #5 skrivet: mars 14, 2018, 20:40:12:12 »
Vi har nu gjort en ordentlig felsökning med hjälp av manualen. Det visade sig att signalstyrkan var låg och att vi hade ett undertryck i Minimasterns mätenhet, och det stod att undertryck kan skada elektroderna. Vi åtgärdade undertrycket och fräschade upp elektroden genom att låta den stå i elektrodrengöringsvätska en stund (har rengjort den med vatten ca en gång per månad sedan vi köpte nya elektroder i november) och därefter har signalstyrkan legat på 3/4 istället för 1/4, det går numera kalibrera om igen, och klorvärdet har hittills inte drivit iväg som det gjorde tidigare. Om det skulle strula framöver är hypotesen att elektroden skadats av undertryck under en längre tid och att vi behöver köpa ny elektrod.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #6 skrivet: april 23, 2018, 19:53:19:19 »
Vad var det som genererade undertrycket och hur löste ni det?
« Svar #7 skrivet: april 24, 2018, 08:09:10:10 »
Oj så mycket elektrodtrassel / service som det verkar ha varit - trots rengöring ofta och dessutom elektrodbyte. Vi har kört våra elektroder i över 10 år utan byte och endast rengjort dem ett par gånger på den tiden och de fungerar fortfarande perfekt. Nu blir det kanske mindre strul med en inomhuspool - elektroderna behöver inte vinterförvaras och mindre skräp hamnar i poolvattnet vid normal drift.
« Svar #8 skrivet: april 28, 2018, 19:31:26:26 »
Det står i manualen att om utloppsslangen är monterad på pumpens sugsida ska den ena kulventilen (för returvattnet) vara öppen 25-50% för att undvika undertryck i elektrodmodulerna. Vår kulventil var helt öppen. Vi påvisade undertrycker genom att under drift försiktigt skruva ur klorelektroden lite och då sögs luft in i systemet. Vi stängde kulventilen lagom mycket så att det istället långsamt rinner över om vi försiktigt skruvar ur elektroden under drift.
Vi har också en inomhuspool så det var inte det som var problemet. Tydligen gör undertrycker att mätvätskan sugs ur elektroden eller nåt sånt. När den, enligt vår hypotes skadade, elektrod vi nu har börjar fungera dåligt ställer vi den några minuter i elektrodrengöringsvätskan för att ny vätska ska diffundera in i elektroden igen, och då fungerar den bra ett tag till, men snart köper vi nya elektroder som vi då hoppas ska fungera länge när vi nu inte längre kör med undertryck i systemet.
