Författare Ämne: Pumpens placering ?  (läst 10164 gånger)
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
Pumpens placering ?
« skrivet: april 12, 2007, 12:49:59:59 »
Nu står vi i startgropen för en ny pump. Vi vill gå från filterpump till sandfilter. Nu är frågan var man kan och bör placera en sådan. Har sett en del fina bilder här i forumet, men är dock fundersan. Talat med en återförsäljare " Minns ej vilken" Han säger att en pump och dess filter måste stå i samma nivå som poolens botten för att vattnet ska rinna ner och undvika att motorn går torr. Nu har jag dock sett iaf en här i forumet " Han som byggt in poolen i växthuset" Han verkar ha sin pump ovanför poolen.
I vårt fall skulle det bli mycket bökigt att gräva ner för att få pumpen i nivå med poolbotten. så min fråga till alla er här på forumet ?
Hur har ni löst detta ?
Ps´
Vore också tacksam för ideér om stl och styrka.
Poolen vi har är en Rondo med diametern 4,5.  Den är 1,07 djup.
Primastar har en som är prisvettig, men frågan är om den räcker till ?
http://www.primastar.nu/PS_Sandfilter_bali.htm
Ds`
« Senast ändrad: april 12, 2007, 14:53:50:50 av raggartufsen »
Utloggad smulan74
SV: Pumpens placering ?
« Svar #1 skrivet: april 12, 2007, 13:19:16:16 »
Som jag har uppfattat det så löser man detta med en sk backventil men du kommer nog att få många och bättre svar när veteranerna komer in idag , vi  har samma problem. Lycka till.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: april 12, 2007, 15:24:54:54 »
Jag får suga ut en hel del luft när vi startar upp. Pumpen ligger ett par dm över
bräddavloppet. Eller så är det nån "knix" på den nergrävda slangen nånstans.
Fyller pumphuset med vatten först, sedan när det sticker iväg är det bara
att stå och vänta och hoppas på att pumpen orkar dra luften ur slangen hela vägen till utloppet.
Vet inte hur hälsosamt det är för pumpen.
Inne på fjärde säsongen dock. Den brummar finfint fortfarande.
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #3 skrivet: april 12, 2007, 16:44:30:30 »
Men hur funkar det då ?
Då kan man ju inte ha den på timer om man ska kolla den varje gång den ska igång ?
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #4 skrivet: april 12, 2007, 22:56:25:25 »
Har du pumpen over skimmer så sett in en backventil som sikrer at sugeslangen har vann. Vanligvis er pumpene som brukes til vårt formål dårlige til å suge.
Ett par dm som Eone har over skimmer kan nok gå bra kommer an på lengder og rørdiameter osv.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #5 skrivet: april 12, 2007, 23:04:53:53 »
Precis, när systemet är fyllt med vatten sker inget då man stänger av pumpen.
Det är endast då man vinterstänger och drar isär slangkopplingar m.m. som vattnet rinner ut här och där och släpper in luft i systemet. Hade pumpen legat under utloppsnivån så hade det mesta självfyllts med vatten från avloppet när man fyllt poolen dit upp. Nu måste luften vid vårstart pumpas ut i stället (ut i poolen).
« Senast ändrad: april 13, 2007, 12:55:04:04 av Eone »
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
« Svar #6 skrivet: april 13, 2007, 10:36:49:49 »
Härligt.
Då är det bara att köra då  :D
Nu gäller bara att bestäma styrka på pumpen  :P
Tack ska ni ha för svaren.
/raggartufsen
