Författare Ämne: Problem med Brom  (läst 6397 gånger)
Utloggad kalepe
Problem med Brom
« skrivet: januari 30, 2018, 10:46:31:31 »
Inomhuspool 40m3  Använt Bromotab från Nitor i många år utan problem.  Vid inköp av teststickor för bl.a brom (ny mätmetod för oss) får vi inte upp skalan för brom. Ph och övrigt visar ok.
Lägger tabletterna i bräddavloppets sil , pytsat i ca 1kg utan resultat på mätstickan.
Vattentemp.  33 grader
Såg i ett inlägg om möjlig överdosering så jag tog 0.8 l från poolen och 0.2 från kranen men ingen ändring.
Tacksam för tips.
« Senast ändrad: mars 05, 2018, 07:10:08:08 av Rickard »
Utloggad OpalFlores
SV: Problem med Brom
« Svar #1 skrivet: november 30, 2018, 08:11:26:26 »
How big is this large data source? How much data can I get because I suspect that this large content has deleted the database?
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #2 skrivet: november 30, 2018, 16:01:01:01 »
The data is 1 meter wide. You can have 0,245 grams. The rest is deleted, due to the hight of the data. Hope this info helps you.
