Författare Ämne: Klor / Saltgenerator ?  (läst 20500 gånger)
Utloggad Maffe
« skrivet: april 10, 2007, 23:32:31:31 »
Är på G att beställa en klor/saltgenerator. Är det någon som på ren Svenska kan tala om för mig (och säkert någon annan också) hur detta egentligen fungerar? Lurar på att beställa en Zodiac från Amerika ihop med en pool-robot och massa rooliga leksaker som är svindyra i Sverige?
Jag vet att det finns ett stort problem med detta. I Amerika 110v, I Sverige 220v !?
Eller kanske det inte spelar någon roll?
Någon som har handlat med Amerika?
//Maffe
Utloggad PelleSthlm
SV: Klor / Saltgenerator ?
« Svar #1 skrivet: april 10, 2007, 23:52:16:16 »
Saltgenerator = Klorgenerator - Salt (natriumklorid) bildar klor (underklorsyra) genom elektrolys, dvs det salthaltiga vattnet går igenom Saltgeneratorn och m h a hög spänning bildas klor.
Varför köper du inte från Zodiac i Frankrike istället? Mig veterligen kommer det inte fungera att köra amerikanska elartiklar till svensk nät. Amerika har ju även 60 Hz i sina nät och inte 50 Hz som här i Sverige.
Utloggad Poolnicke
« Svar #2 skrivet: april 11, 2007, 06:37:05:05 »
Du kan köpa en trafo som gör om strömmen till Amerikansk standard. Gjorde det för ett antal år sedan när jag fick en cd-spelare som drevs med 110 V. Kontrollera innan du beställer att det finns att köpa här hemma.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Maffe
« Svar #3 skrivet: april 11, 2007, 18:22:34:34 »
Volten är inget problem, men det är som sagt Hz som kan vålla problem. Nu har jag köpt andra maskiner från Amerika och byggtom. Det har funkat bra. Men jag blir lite osäker på just detta med saltgenerator?
//Maffe
Utloggad turbouffe
« Svar #4 skrivet: april 11, 2007, 18:54:54:54 »
Köp ifrån australien, bara stoppa i kontakten å bada!
Den största i au har fraktpriset med på sin hemsida.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad chris
« Svar #5 skrivet: april 14, 2007, 00:00:02:02 »
Hej !
Jag har sett att Intex säljer 2 typer av klorgeneratorer varav den ena säljs av Hobbex för endast 1600:-
och den är självrengörande också, ska passa alla deras större pooler. Den största poolen  rymmer 55 kbm
så  den borde vara tillräcklig, eller vad tror ni ?!
För övrigt vill jag passa på att tacka alla på forumet för all trevlig o, informativ läsning.    :)
Intex pool 9.75 x 4.8 x 1.35 , 55 kbm
Utloggad Ingvar
« Svar #6 skrivet: april 15, 2007, 22:29:59:59 »
Jag är själv sedan tre år ägare av en Intex 4,5m x 91cm, och jag känner väl till deras övriga sortiment. Många inklusive jag verkar vara rätt överens om att pumpen och filtret är helt värdelöst. Till detta kan jag även lägga till poolöverdraget som är helt oanvändbart. Själv valde jag därför att köpa till delar från en pool-firma.
Trots bristerna med Intex så tycker jag ändå att Intex gör bra pooler med hänsyn till priset. För min del betydde detta att jag fick lite erfarenhet om vad det innebär att ha en pool, innan jag vågade bestämma mig för att skaffa en "riktig" pool. I morgon skall min efterlängtade leverans komma från Folkpool.
Jag har inte testat Intex saltvattenrenare, som de säljer otroligt billigt, men med hänsyn till kvaliteten på de andra av deras tillbehör som jag testat, så är jag rätt skeptisk. När det gäller de större Intex-poolerna, så tycker jag det är konstigt att man säljer dessa med patronfilter i stället för med ett riktigt sandfilter, vilket ytterligare spär på min skepsis till att deras saltvattenrenare är något att satsa på.
Utloggad Maffe
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2007, 22:23:05:05 »
Nu har jag i varje fall investerat i en maskin från själve Australien. Pinigt men jag kommer inte ihåg fabrikatet så här på rak arm  :-\ Runt 800 Australiska dollars. Ganska prisvärt va?
Skall visst komma i morron och jag får hoppas att det funkar.
Man tackar för tipsen!
Hur mycket salt (och vilket? salt och var köper jag saltet?) behöver jag till min pool som kommer att ha c:a 60 m3 vatten?
//Maffe
Utloggad Maffe
« Svar #8 skrivet: maj 19, 2007, 22:45:39:39 »
 O0 Va å hämta min salt/klor generator i dag så det funkade perfa. Verkar vara helt ok. Ett speciellt tack till turbouffe som ledde mig in på denna bana, provision? hehehe.
Hoppas bara att detta skall funka bra. Mängden salt har jag klarat av att lista ut vad jag skall ha. Däremot vilken typ och vart jag köper det.
Kan jag använda samma salt som jag har till mitt vattenreningsverk för dricksvatten i huset månne? Nu kommer detta i puckar och löses upp efter ganska lång tid så man kanske skulle ha nån form av granulat istället? Nån som vet?
//Maffe
Utloggad turbouffe
« Svar #9 skrivet: maj 19, 2007, 22:59:40:40 »
Halloj!
Och ursäkta om jag har lett in dig på linjen med salt i poolen ;)
Saltet köper du av din närmaste poolleverantör eller rent salt ifrån butiken, ligger runt hundringen för en 20kg's säck.
