Författare Ämne: Klor / Saltgenerator ?  (läst 20501 gånger)
Utloggad Maffe
SV: Klor / Saltgenerator ?
« Svar #20 skrivet: juni 02, 2007, 23:28:37:37 »
 >:( Snavka om torsk!! Har äntligen fyllt min pool (med sjövatten) blir det nånsin klart? Vatten alltså!
Hur gör man ?
//Maffe
« Svar #21 skrivet: juni 02, 2007, 23:59:22:22 »
Chock klorera o flocksticks o låt reningen gå några dagar. Håll koll på manometern o backspola. Det kan ta några dagar att få klart vatten. Köp inte flytande flock, då får du ett elände med att få upp det från botten. Något annat sätt har jag inte hört talas om.
Kanske du får chockklorera flera gånger.
« Senast ändrad: juni 03, 2007, 00:03:13:13 av Fia »
Utloggad Maffe
« Svar #22 skrivet: juni 03, 2007, 00:34:55:55 »
Ok Fia ja prövar med detta. Om inte detta funkar...... Vattnet är bruuuunt så ... då åter kommer ja... Tackar för hjälpen!
//Maffe
Utloggad Maffe
« Svar #23 skrivet: juni 16, 2007, 17:37:32:32 »
 <help>
Har nu dratt igång min värmepump idag. Va tvungen att testa den. Antar att det inte kommer att ge något vidare resultat än. Poolskyddet kommer visst till veckan.
Saltgeneratorn funkar bra också (tror jag)
Men jag bara lurar på hur Ni kör Era pumpar. går pumpen dygnet runt?
Hur länge kör Ni VP?
Antar att pumpen måste gå för att VP skall funka å inte pajja?!.
Saltgeneratorn är kopplad till pumpens tidur, borde inte VP också vara det?
Som det är nu har allt mitt gått dygnet runt men så kör väl inte ni andra?
//Maffe
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #24 skrivet: juni 16, 2007, 17:44:59:59 »
Du kan bara köra VP när poolpumpen är igång!
Jag kör min poolpump 12 tim/dygn och VP får jobba under denna tid om det saknas temp i poolen!
Det räcker ju att du låter poolens vattenvolym passera filtret 4-5 ggr/dygn!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Maffe
« Svar #25 skrivet: juni 16, 2007, 17:55:14:14 »
Okidoki, då kör du pumpen från typ 09.00 å 12 timmar framåt då eller?
//Maffe
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #26 skrivet: juni 16, 2007, 19:33:32:32 »
nästan, åtta-åtta gäller för mig!
Utloggad Maffe
« Svar #27 skrivet: juni 17, 2007, 09:10:29:29 »
Tackar, då har jag hyfsad koll. Stängde av VP igår, den verka funka. Kände att det inte va nån vits att köra den när det ösregna och va kallt utan poolskydd.
//Maffe
