Författare Ämne: SPA problem  (läst 12043 gånger)
Utloggad liamab
SPA problem
« skrivet: december 01, 2017, 19:19:20:20 »
Någon som kan tipsa hur man kan täta och om det fungerar.
Har en liten läcka från cirkulation pumpen och in i badet ... kommer från slang och en koppling
Utloggad Antela
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 22
  • Total likes: 5
SV: SPA problem
« Svar #1 skrivet: december 02, 2017, 10:38:07:07 »
Det enda rätta är väl att lossa ventilen från pumpen och kapa slangen vid ventilen. Limma en skarv och montera en ny slangbit i ventilen.
För att få ut slangen ur ventilen kan du värma med varmluftpistol och pilla ur den.
Jag har gjort det flera gånger och det funkar fint, att täta med något utifrån ger bara en tillfällig lösning.
Så köp en slangbit och en skarv så blir det bra.
Utloggad Teknikern
SV: SPA problem
« Svar #2 skrivet: december 02, 2017, 14:39:04:04 »
Om det inte skulle funka med varmluftpistol (vissa lim biter så inih*****) så ta ett bågfilsblad och klyv slangstumpen inuti ventilen och försök värma och få ena änden att släppa först.
Funkar inte det heller (man får inte värma på för hårt så man sabbar ventilen) tar man en tur till Biltema och köper en dubbelskuren roterande fil och kör ur slangen med samt avslutar med en grov lamellrondell, deras lamellrondeller passar perfekt i ventilen märkte jag och då blir det rent från gammalt lim.
Eftersom det redan är läck och det är vinter skulle jag satsa på att hitta läckan och helt sonika dra i en liten rostfri plåtskruv för det ser ut som en pora det läcker från och sen göra permanent lagning i sommar istället,,,,,,,eller glömma det hela om det blev tätt.  :angel:
Utloggad liamab
SV: SPA problem
« Svar #3 skrivet: december 02, 2017, 17:29:04:04 »
Ja nu skippar jag att sattsa på en lagning tömma badet i minus grader för att hålla på ett par timmar och riskera att något fryser sönder är ju dumt
det lilla det läcker får väl vara eller så tätar jag med Tec7 och lägger på i kanten där det lilla läcker.. borde ju täta det lilla som kommer.
Utloggad Teknikern
SV: SPA problem
« Svar #4 skrivet: december 02, 2017, 18:08:57:57 »
Jag skulle gjort likadant, det är ju inte läcka som i Niagarafallet och du har ju liksom inget att förlora om det inte skulle bli helt tätt. Det är vinter i Sverige,,,,,,,det är kallt, men troligtvis kommer det en ny sommar, eller också fryser planeten till is och då är det ju skitsamma.  :)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: SPA problem
« Svar #5 skrivet: december 03, 2017, 22:28:55:55 »
Jag skulle ha använda Fix a leak, det funkar skitbra på såna här läckage.
Tätt inom ett dygn, med en lagning som blir homogen och lagad inifrån.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad liamab
SV: SPA problem
« Svar #6 skrivet: december 05, 2017, 11:46:12:12 »
Okej men hur ska jag få i det medlet så det tätar?
Det är efter värmaren och från cirkulations pumpen som sedan går direkt ut i spabadet.
inte det enklaste att hälla i medlet då inte ?
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
SV: SPA problem
« Svar #7 skrivet: december 05, 2017, 21:01:26:26 »
Fix a leak funkar på det sättet att man plockar bort filtret ur badet, sen häller du i hela flaskan med fix a leak i cirkulationssystemet där filtret suttit, sedan ska alla pumpar sättas på och köras med jämna mellanrum helst under ett helt dygn, man bör även ha en plastspade eller nåt som man kan röra om i bottendelen av badet så att medlet hela tiden hålls igång i systemet.  Efter ett par timmar så ska du börj se att läckaget har avtagit och efter ett dygn så bör det vara tätt. Fix a leak bildar en homogen lagning som håller mycket bra. Det absolut bästa är att byta vatten efter 1,5 dygn för att få börja om med fräscht vatten igen. Men under vinter perioden går det även att köra med vattnet man kört fix a leak i, man får då när man satt tillbaks filtret ta ut och spola rent filtret en gång per dygn i ett par dagar då rester av medlet då fastnar i filtret.
Utloggad liamab
SV: SPA problem
« Svar #8 skrivet: december 06, 2017, 11:51:54:54 »
Okej
Och var kan man hitta detta att köpa.
och är detta ofarligt för då pumparna och värmaren så det inte bildas beläggning på ställen det inte ska bildas ?
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
SV: SPA problem
« Svar #9 skrivet: december 06, 2017, 17:40:30:30 »
