Författare Ämne: SPA problem  (läst 12045 gånger)
Utloggad TrendSpa AB
  • Spatekniker
  • Stad/land: Eskilstuna/Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Spabad självklart!
    • TrendSpa
SV: SPA problem
« Svar #10 skrivet: januari 14, 2018, 12:38:35:35 »
Någon som kan tipsa hur man kan täta och om det fungerar.
Har en liten läcka från cirkulation pumpen och in i badet ... kommer från slang och en koppling
Hej det finns två sätt att lösa det på.
01. Töm ur spabadet och gör rent runt anslutningen mellan slangen och avstängnings ventilen.
Limma dit en 1,5" klipps tätning. Se länk
http://www.trendspa.se/reservdelar-c-2/rordelar-c-7/rordelar-c-50/1-5-tum-c-127/1-5-klipps-tatning-p-89
02. Kapa 1,5" slangen och köpa nya delar och limma ihop det på nytt.
Delar som behövs:
http://www.trendspa.se/reservdelar-c-2/ventiler-vred-c-98/glid-ventiler-c-122/1-5-avstangnings-ventil-f-f-p-489
http://www.trendspa.se/reservdelar-c-2/pumpar-c-6/pump-anslutningar-c-1/62mm-pump-union-for-1-5-ror-p-135
http://www.trendspa.se/reservdelar-c-2/rordelar-c-7/ror-slangar-c-113/1-5-flexibel-slang-p-78
Kapa 1,5" slangen gör rent det gamla slangen sedan limmar du på den nya avstängnings ventilen på slangen.
Limma en bit 1,5" slang (se till att den inte blir för lång eller för kort) mellan avstängnings ventilen och anslutningen till pumpen.
Arbetar på Trendspa
