Författare Ämne: Material till pooldäck, komposit eller trä?  (läst 55943 gånger)
Utloggad Yachtman
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 10
  • Snart pool
SV: Material till pooldäck, komposit eller trä?
« Svar #10 skrivet: november 22, 2017, 18:12:12:12 »
Sargen är ett kapitel för sig, som jag lagt ner mycket tid på. Hörnen är gjorda av ihoplimmade täcklister som sedan är sågade till rund form. Jag limmade med Casco XtremeFix. Det var vad Ecowood rekommenderade. De raka sargdelarna är fästa i poolkanten med en rostfri vinkellist. Listen är skruvad underifrån upp genom trallen och in i en pvc-list som jag stoppat in i trallens hål-kanal. OM det hade funnits samma trall fast massiv så hade allt varit lättare... OM jag insett hur mycket jobb allt detta var, så hade jag nog fixat sargen på något annat sätt. Endast att rekommendera till den oändligt envisa byggaren  :o
Jag misstänkte att hörnen var något superspecial, älskar speciallösningar men det där är nog över min kompetens. Snyggt blev det i alla fall.
Pvc-listen i kanalen var riktigt smart. Har stört mig på att inte alla kompositmärken har både ihåliga och homogena brädor. Det löser problemet med sargen om jag inte får tag på en homogen sarg som passar👍
För er som funderar på hur man fäster kantsten runt poolen så hittade jag en lösning på nätet igår.
Man bygger en hylla av tryckta reglar med samma djup som kantstenen. På hyllan skruvar man fast en mineritskiva som är ett dött, starkt cementbaserat material. Mineritskivan bygger 8mm så hyllan måste vara försänkt lika mycket så mineriten livar med poolkanten. På detta limmar man stenarna med lämpligt stenlim eller tunnfogsbruk.
Spabad: Artesian Grand Cayman, 1800L
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #11 skrivet: november 23, 2017, 14:09:37:37 »
Bara för att det är kul att berätta: Sargen är inte stumt monterad. Den kan expandera i längsled och röra på sig. För att det inte ska bli synliga springor så är den sågad så att bitarna alltid överlappar varandra lite. Sen är hålen i trallen mellan pvc-listen och den rostfria listen ovala så att allt kan glida och röra sig. För att få lite kontroll på rörelsen så är hålen i mitten stumma (inte ovala). Dom kommer alltså att expandera och krympa lika mycket åt båda hållen (och skarvarna blir så minimala dom kan bli). I bakkanten sitter dom vanliga trallclipsen som tillåter rörelse. Super enkelt eller hur  ::) hmmmmm
Men iden att såga/forma ändarna så att dom kan överlappa borde tralltillverkarna ta till sig och förädla. På detta sättet märks inte skarvarna alls lika mycket, och man kan enklare få ett snyggt golv. Även att fixera trallen på mitten för att minimera effekten av rörelsen kunde dom ta till sig och utveckla  O0
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #12 skrivet: november 24, 2017, 08:35:00:00 »
Är det inte risk att "läppen" går sönder, de är ju inte så sega om man säger så.
I vart fall den trall vi la är rätt skör.
Vi gjorde på liknande sätt på vår poolsarg med tanke på hålen, vi borrade genom överdelen av plankan och skruvade bara i den nedre delen.
Pluggade "hålen" upptill med 13 mm karmskruvspluggar, blev helt OK.
Jag stumdrog och limmade i de girade hörnen, och gjorde en rörelsefog på mitten.
Över alla skarvar har vi slipade rostfria bleck speciellt anpassade för Pandatrallen/poolsargen.
« Senast ändrad: november 24, 2017, 08:39:05:05 av Rickard »
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #13 skrivet: november 24, 2017, 10:16:35:35 »
Det är inget problem, även om man som du säger, upplever trallen som ganska skör när man hanterar den. Ska mycket till för att ha sönder kanten. Har bankat ordentligt med hammare för att få in trallen i bakkant vid montaget (med träbit mellan såklart). Och ungarna har dykt från kanten hela sommaren. Utsticket är dessutom bara ca 15mm i mitt fall.
Utloggad Swefredrik
« Svar #14 skrivet: december 03, 2017, 09:38:41:41 »
Pratade med denna leverantör på villamässan:
http://woodplastic.se/
Verkade vara bra kvalité men så klart dyrt. Han visade lite provbitar från några konkurenter och det verkade vara skillnad på hur produkten var uppbyggd och därmed förmågan att bl.a. Binda vatten.
Utloggad Yachtman
  • Antal inlägg: 10
  • Snart pool
« Svar #15 skrivet: december 03, 2017, 23:36:40:40 »
Tack för tips!
Jag har mejlat och frågat om priser.
För övrigt så fick jag tips ifrån min markentreprenör om att importera själv. Tydligen så är det riktigt bra priser på kompositmaterial i Estland och Lettland. Frakten är billigare än om det kom från Skåne. Frågan är om jag vågar, jag skulle vara chanslös om det visar sig vara dålig kvalitet eller annat strul. Jag ska kolla upp det i alla fall, jag har ju vintern på mig.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #16 skrivet: december 04, 2017, 12:21:22:22 »
Tack för tips!
Beställ provbitar. Om dom svarar på förfrågan och skickar provbitar utan att man behöver tjata, så skulle jag kanske våga beställa. Beror ju lite på betalningsvillkoren också. Att betala allt i förskott skulle jag inte våga. Men att kunna få provbitar är viktigt. Det är inte lätt att bedöma färg och kvalitet bara på bilder.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #17 skrivet: december 05, 2017, 09:29:12:12 »
Jag kör faktiskt både med komposit (runt poolen) och med kiselimpregnering ala Sioo.
Kompositen är från Beijers och deras UPM svart, har den på pooldäcket, södra altanen och på entre' däcket. Den på södra altanen är från 2011.
På altanen mot pooldäcket så har jag tryckt trä som är behandlat med Sioo. Den är från 2008 och gjorde en ny behandling 2016. Så den höll i 8 år mot utsagt 10 år.
Blir lite på växt i skuggiga lägen som tvättas bort med mjuk borste och såpa.
Runt poolen har jag komposit sedan 2012, byggd en sarg i tryckt som ska behandlas med sioo till våren.
Utloggad Yachtman
  • Antal inlägg: 10
  • Snart pool
« Svar #18 skrivet: januari 09, 2018, 21:06:07:07 »
Efter en tids tystnad julledighet så ruskar jag liv i tråden och kommer med lite info om hur det går.
Poolkanten blir förmodligen S:t Eriks poolkantsten i granit. Det var ju inte så hiskeligt dyrt ändå.
Woodplastic är bara att glömma för min del. Jag fick en offert på 220m2 "Premium Forest", totalt 212 740.- (967.-/m2). Då var det inkl clips och skruv. Jag förklarade i mitt mejl till dem att jag var ute och jagade ett bra pris på komposittrall och att priset var det väsentliga. Undrar vad deras "High end" plankor kostar... Varför lägga fejkat trä när jag kan använda Ipé eller något annat exotiskt underhållsfritt träslag till samma peng? Nu hade jag inte den budgeten så tanken försvann lika fort som den kom  ;D
Nåja, jag har jagat vidare och har varit i kontakt med en lokal brädgård som säljer BambooDeck. Han kunde ge mig ett pris på 395.-/m2 inkl 10 st rostfria clips och skruv per bräda (2900mm brädor) vilket bör räcka. Han lagerhåller dessutom färgen så det är enkelt att komplettera om det behövs och jag får lämna tillbaka om det blir över :-)
Jag ska kolla med några fler brädgårdar och ev nätet men detta är det bästa hittills.
De tryckta reglarna kommer ju också att kosta en del eftersom dessa golv ska ha ett tätare c/c-mått, i detta fall 400mm. Har man svurit en ed på att ALDRIG mer ha tryckimpregnerad trall så kostar det...
Jag återkommer med info och om någon mer därute har tips så är jag fortfarande intresserad av det.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #19 skrivet: januari 10, 2018, 12:08:31:31 »
Utan att veta riktigt hur det ser ut runt din pool, varför inte begränsa ytan med komposit något. Lägg hälften så mycket närmast poolen, lägg vanliga trädgårdsplattor på resten. På köpet får du ett mera varierat och levande poolområde. 200kvm plan trall kan se ganska trist och sterilt ut även om trallen är snygg.
