Författare Ämne: Lätta bruna fläktar ifrån löv  (läst 6867 gånger)
Utloggad Upplandsbo
« skrivet: november 19, 2017, 09:28:02:02 »
Vi har fått några lätta bruna fläktar på poolbotten från några löv som har hittat sig in i poolen.
Finns det något sätt att bli av med dem?  Helst utan att tömma poolen.  :)
Tacksam för råd.
SV: Lätta bruna fläktar ifrån löv
« Svar #1 skrivet: november 19, 2017, 16:53:40:40 »
Det brukar försvinna av sig själv när man tar bort löven och håller normal klor ivå.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: november 20, 2017, 09:51:15:15 »
Tacksam för råd.
Jag har samma problem, speciellt efter vintern då ett och annat hamnar på botten trots att jag försöker täcka poolen mec presenning. Jo, mycket försvinner under säsongen men en del fläckar går inte bort. Linern är över 20 år så det är kanske förlåtligt. Så länge vattnet är klart och fint är jag nöjd.
« Svar #3 skrivet: november 20, 2017, 10:10:52:52 »
Har inte haft problemet själv, men det är andra här som testat. Sök på askorbinsyra så hittar du en hel del trådar.
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: november 20, 2017, 14:00:30:30 »
Hur får jag ner askorbinsyra på botten utan att den späs ut?
« Svar #5 skrivet: november 20, 2017, 19:01:03:03 »
Det lilla jag läst tolkar jag som att de tillsätter i vattnet.
Goggla på "site:poolforum.se askorbinsyra" så får du massor av trådar att läsa och sedan tolka alla hur du vill göra själv. Jag har som sagt inte haft problemet själv men sett att det skrivits rätt frekvent om just askorbinsyra.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #6 skrivet: november 21, 2017, 11:06:32:32 »
Allt sånt där blir svårare och svårare att få bort i takt med att linern åldras.
Några löv eller en "algblommning" i en ny pool är sällan några problem, men för varje år som går blir det svårare och svårare att få bort eventuella missfärgningar, de tränger helt enkelt allt djupare in i linern, det är i alla fall min bild av det hela.
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #7 skrivet: november 22, 2017, 00:03:34:34 »
Askorbinsyra löser metallutfällningar
Fläckar från löv är organiska så dessa löses upp av klor så detta är det som ska användas
att det fastnar i linernens yta beror på att en ny har ett skydds skickt eller är lackad, detta slits med tiden och missfärgningen tränger in i materialet och går inte att få bortoch missfärgningar bland annat i vattenlinjen blir svårare och svårare att få bort ju äldre linern blir
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #8 skrivet: mars 20, 2018, 23:09:14:14 »
Testa att gnugga med en klorpuck direkt på fläcken (not. att bitar av klor som ligger kvar på botten kan ge blekning på linern)
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
