Författare Ämne: Uppvärmning  (läst 43062 gånger)
Utloggad Björn
Uppvärmning
« skrivet: maj 10, 2004, 13:55:25:25 »
Jag har en 8x4m folkpool med 6kw el-värme. Jag planerar att skaffa något billigare sätt att värma poolen.
Jag är villrådig, men har tittat på 3 alternativ. Jag vill gärna veta vad ni som har de olika alternativen tycker, eller om det finns nå't annat bra alternativ.
1 Värmepump 1,8kw in, 8kw ut Just nu 35.360:- Installerad blir det säkert närmare 40.000:- Om man vill hålla riktigt varmt och ha lång sässong så tjänar man ju in den fort, men som jag räknar så tar det minst 10år innan den är betald.
2 Solfångare 18m2 med slang och kopplingar kostar c:a 19.000:- till detta så kommer monteringsdetaljer och bygglov (Jag har frågat). Man kanske klarar sig runt 25.000:-
3 Vedeldat. Jag har hittat 2 varianter på nätet:
http://www.spadealers.fi/main/swe/Uppvarmningfocus.asp?ID=7&kategori=
http://www.pollytunnan.se/02.htm
Dessa kostar mellan 6.000 och 7.300:- Med slang och kopplingar c:a 10.000:-
Är det någon som har provat vedeldat? Är det mycket krav på veden, små bitar, torr?
/Björn
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad Janne
Re:Uppvärmning
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2004, 21:27:42:42 »
Hej Björn !
Jag hade laggt mina pengar på solvärme.
En engångs summa och sedan driften gratis.
Men satsa på automatisk solvärme.
//Janne
Re:Uppvärmning
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2004, 23:24:37:37 »
Jag var i samma läge som dig för två år sedan, förberedde faktiskt med extra till/ut-lopp för framtida solfångare i poolväggarna när jag byggde poolen. Började sedan fundera på vedeldning, en "gammal" vedpanna som någon som konverterat till bergvärme slängt ut kan man i princip få gratis - men hur snyggt är det att ha en vedpanna stående vid poolen...
Sedan började jag titta på en luft/vattenvärmepump, min tanke med den var att kunna värme poolen sommartid och huset vintertid. Eftersom vi hade direktverkande torrel i huset så hade jag tänkt mig att sätta in ett minivattensystem och ett par fläktradiatorer i huset.
Det slutade mad att jag grävde jordvärme och helkonverterade huset till vattenburet system, gjorde allt själv och jag räknar med att ha tjänat in pengarna efter ca 6 år (fick 20000 i konverteringsbidrag).
Jag har ett hett tips till dig - folkpool erbjuder nu de som köper ny pool att få köpa en poolvärmepump för halva priset!
Ta kontakt med din lokale folkpoolrepresentant och hör med honom/henne om de inte kan tipsa eventuella köpare av ny pool (som inte behöver någon värmepump) att du är intresserad av att köpa värmepumpen av dem - lägg till några hundra på priset för deras besvär så har du ändå en billig värmepump. ca 23000 kr om jag inte minns fel.
Enligt mina beräkningar kommer du att få elda i 2-3 timmar/dygn för att hålla poolen varm med de vedeldningalternativ du hänvisade till. Vid uppvärmningsfasen får du elda dygnet runt...
Min värmepump som ger ca 8 kW får gå ca 4-5 timmar/dygn (juni-aug) för att hålla värmen i poolen, ca 30 grader. (4X8m)
/Rickard
Utloggad Björn
Re:Uppvärmning
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2004, 18:58:04:04 »
Tack för tipsen!
Jag kan ju lika gärna fråga här först:
Är det någon som köper en folkpool och inte behöver värmepump?
Hör av dig till mig så kan vi diskutera detaljer.
bjorn.nilsson@operamil.com
Re:Uppvärmning
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2004, 07:40:46:46 »
På www.kirick.se säljer de en luft/vatten-värmepump som ger upp till 13 kW i uteffekt, beroende på utetemp. (~9-13 kW)
För att den skall fungera till poolen lär du behöva en poolvärmeväxlare också.
Fördelen med den typen av värmepump är att du kan nyttja den året runt om du gör ett minivattensystem till huset och sätter in en eller ett par fläktradiatorer. (du måste dock se till så att radiatorerna klarar av att "göra av" med all effekt som värmepumpen ger, annars stannar den p.g.a. hög returtemp. En acktank på 500 liter kan också göra att det fungerar...
Priset tror jag ligger på 30-35 000 kr. Ring och kolla om du är intresserad.
Utloggad Tossen
Re:Uppvärmning
« Svar #5 skrivet: januari 11, 2005, 11:31:41:41 »
På www.termatec.com finns skjutbara pooltak, som fungerar som solfångare och poolskydd samtidigt. Gjorde en investering i detta förra året och det fungerar utmärkt, o är nästan underhållsfritt.
Vi är mycket nöjda
aromata
aromata
Re:Uppvärmning
« Svar #6 skrivet: januari 16, 2005, 21:33:38:38 »
Tossen
Blev det inte väldigt dyrt?
Har hört summor runt 100.000 för en 4x8 m pool.
Kan detta stämma?
Värmer du även på annat sätt?
Utloggad Tossen
Re:Uppvärmning
« Svar #7 skrivet: januari 17, 2005, 10:06:09:09 »
Visst kostade det mycket, men i gengäld har vi inte behövt värma poolen på annat sätt hela sommaren. Vi toppar upp med en värmeväxlare, så vi har badat så länge det har varit plusgrader. Inte behöver vi heller tömma "solfångaren" över vintern. En dags sol märks direkt att den värmer under taket. Som sagt, är vi jättenöjda, trots kostnaden.
Ronny
Ronny
Re:Uppvärmning
« Svar #8 skrivet: mars 01, 2005, 17:12:45:45 »
Anbefaler deg å kjøre til Norge.
På http://www.vp-systemer.no selges 10kW luft/vatn varmepumper til 25000,-
Denne pumpen er montert og testet i Norge.
Har selv bestillt en sånn.
Utloggad Peter Haninge
Re:Uppvärmning
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2005, 11:55:28:28 »
Hej !
Jag har provat att använda vedkaminer mot pooler och kan rekommendera det till andra.
Har man tillgång till gratis ved så har man en kraftfull värmekälla året runt som inte är beroende av sol eller elkostnad!!
