Författare Ämne: Uppvärmning  (läst 43065 gånger)
Utloggad Björn
Re:Uppvärmning
« Svar #10 skrivet: juni 13, 2005, 19:44:25:25 »
Vilken vedkamin har du provat?
Folkpool 8 X 4 meter.
Värmer med Pahléns maxitemp 51 till ca 30°C.
Utloggad Peter Haninge
Re:Uppvärmning
« Svar #11 skrivet: juni 13, 2005, 19:54:44:44 »
jag har använt den från pollytunnan.se
den ger ca 30kw värme till vattnet!
Vid så hög effekt går det åt en hel del ved så det bör man ha gratis!
Men att elda ett par dar på våren är ju en bra start på badsäsongen.
Utloggad Poolnicke
Re:Uppvärmning
« Svar #12 skrivet: juni 13, 2005, 23:02:33:33 »
Har precis satt upp 16 kvm solfångare. Kostade bara 6800 inklusive allt. Solmattor, kopplingar, 12 meter slang samt lagningskit. Priserna du har fått verkar ganska höga. Kolla in www.primastar.nu
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Stefan
Stefan
Re:Uppvärmning
« Svar #13 skrivet: juni 15, 2005, 10:25:04:04 »
Just dom där solfångarna är inge vidare på att värma "snabbt".
Jag och en kompis byggde pool exakt samtidigt..
Vi hade båda 8 grader i vattnet när vi startade upp poolerna.
Ingen av oss kör på el utan ENBART på solfångarna.
Nu i går hade kompisen 21,5gr medans jag hade 30,8gr.
Han har inte varit över 20 grader förrän i går och jag har haft över 20gr i 3 veckor nu.
Kanske ska tillägga att båda har 100% söderläge och 16Kvm solpaneler.
Så tyvärr är det lite så att "man får vad man betalar för"
Jag säger inte att Dina solfångare är dåliga, bara det att dom inte är lika effektiva som ex folkpools.
Men under sommaren får du ju 30 grader med Dina med bara det att det tar längre tid att få upp temperaturen.
Hälsn
Stefan
Re:Uppvärmning
« Svar #14 skrivet: juni 15, 2005, 20:24:33:33 »
Hälsn
Stefan
Låter mycket misstänksamt det där, det måste vara flera andra saker än solfångarna som skiljer, t.ex.
Isolerig av poolen?
Med vad täcks poolen när den inte används, om den täcks.
Styrningen på solfångarna, cirkulerar det dygnet runt i hans så kyler det ju nattetid.
Själva solfångarna består av en svart absorberande yta som överför solens värme till vattnet, förmodligen är det inte så stor skillnad på verkningsgraden på dessa, utan det är kringutrustningen och täckning/isolering av poolen som spelar störst roll.
Med helt öppen pool kan du tillföra 10 kW dygnet runt utan att komma i närheten av 30 grader.
Jag säger inte att du ljuger om din temp på 30.8 grader, men jag påstår att du inte sagt "hela sanningen".
Skulle vara intressant att veta vad som egentligen skiljer.
Utloggad Poolnicke
Re:Uppvärmning
« Svar #15 skrivet: juni 15, 2005, 22:08:26:26 »
19 grader igår 23 grader idag. Funkar för mig ;D
Använder vanlig presenning som täcke. Tappade 1 grad under natten. Mao 5 grader i höjning på en dag. Poolen är på 25 kbm
Har isolerat botten och sidor med 20 mm styrofoam.
Kanske Stefan känner någon som jobbar för folkpool som känner av konkurrensen  ;)
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
christer
christer
Re:Uppvärmning
« Svar #16 skrivet: juni 17, 2005, 12:54:59:59 »
Hälsn
Stefan
Har köpt solfångare  från primastar. Den värmer 30 kubik vatten 4-5 grader på en solig dag... Det är massor med energi det!!!
Jag är mycket nöjd med dessa så här långt ialla fall.
Christer
Utloggad mikkola
Re:Uppvärmning
« Svar #17 skrivet: juni 18, 2005, 12:44:02:02 »
Hälsn
Stefan
Christer
Samma här... HELNÖJD!!!
http://pool.mikkola.se.
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
Re:Uppvärmning
« Svar #18 skrivet: juni 18, 2005, 20:28:46:46 »
Hur stor pool har du och hur stora solfångare?
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad mikkola
Re:Uppvärmning
« Svar #19 skrivet: juni 18, 2005, 20:31:15:15 »
Micke
Poolen är 3,60*6,25*1,5 (28m3, formad som en åtta)
2 st solvärmemattor à 6m2
« Senast ändrad: juni 19, 2005, 12:54:03:03 av mikkola »
