Författare Ämne: mask/larv i poolen  (läst 9580 gånger)
Utloggad parema
mask/larv i poolen
« skrivet: oktober 24, 2017, 11:56:27:27 »
Vi har haft flera såna här maskar/larver i poolen (kanske 20 totalt) under några veckor.
Vi har plockat upp alla ett par gånger men de kommer igen.
Se länken nedan - vad kan det vara?
http://emanuelsson.org/Pub/mask.jpg
Utloggad pereinar
SV: mask/larv i poolen
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2017, 12:45:14:14 »
  Du har fått besök av s.k Bandkejsarfoting  Ommatoiulus  Sabulosus.
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2017, 12:58:19:19 »
Tror det är rätt vanligt att poolen besökts av diverse djur under hösten när vattnet fortfarande är varmt och omgivande luft är kall.
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2017, 15:22:05:05 »
Men det var någon (pereinar gissar jag då han hade svaret?) som hade haft många såna i år och inga tidigare år. är väl ett sånt år, ung. som en getingsommar.
« Svar #4 skrivet: oktober 25, 2017, 17:23:26:26 »
Ja, innan vinterstängningen sopade poolroboten upp en stor hög med vanliga daggmaskar som låg på botten så det är nog ganska vanligt :)
Utloggad parema
« Svar #5 skrivet: oktober 29, 2017, 13:20:50:50 »
Tack för identifieringen!
Jag hittade lite fakta:
Ommatoiulus sabulosus, also known as the striped millipede, is a European millipede of the family Julidae. Its common name comes from its two striking bright longitudinal bands on the dorsal surface.
O. sabulosus is widespread and common in Central Europe and on the British Isles. It has a broad habitat range, including open areas such as meadows, fields, and roadside edges as well as sandy soils and the leaf-litter of forests of pine, oak, and beech trees.[1] O. sabulosus occurs at elevations ranging from sea level up to 2800 metres.[1][2] O. sabulousus occasionally occurs in large numbers and mass migrations, during which they may invade homes and in such cases are considered pests.[1][3] Geographic subspecies or 'forms' include Ommatoiulus sabulosus aimatopodus.
Dubbelfotingar till vilket den tillhör finns beskrivna: https://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Dubbelfotingar
Tur att den svenska varianten inte blir mer än 5 cm - 40 cm långa som finns på andra ställen skulle jag inte vilja ha i poolen!
