Författare Ämne: Måste man ha ventil på sandfilteravloppet?  (läst 4581 gånger)
Utloggad Thermojito
« skrivet: oktober 22, 2017, 20:39:27:27 »
På många/(alla?) kopplingsinstruktioner för poolmaskiner så finns det inritat en ventil på avloppet från sandfiltret.
-Vad är syftet med denna och vad är nackdelen om man inte har någon?
(Jag avser avloppsledningen från sex-lägesventilen ovanpå filtret genom vilken waste-vattnet går när man backspolar, inte vintertömningspluggen i botten av filtret.)
Dels kostar denna ventil både pengar och tid, dessutom ökar den risken för att köra pumpen mot stängd ventil vilket är lätt hänt och som flera på forumet berättat så händer det lätt att man spräcker sexlägesventilen eller andra grejer även om man snabbt slår av....
Jag tänker att man på vintern låter ventilen vara i något annat läge än Rinse eller Waste så att detta avlopp är blockerat och inga lukter kan komma ut eller nå sanden?
SV: Måste man ha ventil på sandfilteravloppet?
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2017, 21:16:18:18 »
Hmm, det har jag aldrig tänkt på men här är det ritat en sån ventil:
http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
Vi har ingen sån ventil och jag vet inte vad den skulle göra för nytta  <hmm> Möjligen hindra ev möss att ta sig in den vägen  <dontkn>
« Svar #2 skrivet: oktober 22, 2017, 22:47:21:21 »
Jag har ingen, ser inget behov.
« Svar #3 skrivet: oktober 23, 2017, 00:08:33:33 »
Jag har inte heller någon. Enda behovet jag skulle kunna se är att om centralventilen läcker så har man inget smygläckage som aldrig syns.
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2017, 17:41:18:18 »
Jag satte en ventil där men så backspolar jag också till husets avloppsstam så det känns spontant skönt att stänga den anslutningen när ingen backspolning sker:
