Författare Ämne: Märklig dimension på infästning till filter.  (läst 4149 gånger)
Utloggad Ampo
« skrivet: oktober 18, 2017, 08:42:49:49 »
Har länge funderat på ett spa men har haft svårt att motivera kostnaden.
Men ett spa dök upp på blocket av äldre modell men med mycket komponenter utbytta.
Så jag slog till.
Spat är av märket Sunrise men modellen är okänd, står dock Caribbean på insidan av ena panelen.
Jag tänkte köpa lite nya filter då det filter som sitter i inte är rätt modell för spat.
Men här blir det problem då jag inte kan hitta ett filter med rätt gänga och dimension.
Jag har fått mycket hjälp på spaparts nordic, men det verkar svårt att hitta rätt filter. Så det blir en chansning att det fungerar. Så innan jag beställer en chansning så tänkte jag kolla här om någon har svaret på problemet.
Filtret ska ha invändig gänga och gängorna verkar ligga i modell mellan grov och fin.
När jag mäter med skjutmåttet på den gängade tappen som filtret ska skruvas fast på så mäter det utanpå gängorna 47 mm. Mäter jag invändigt på den mutter som finns som mothåll för filtret får jag fram 45,5 mm (se bild).
Någon som vet ett filter som har denna gängning? Eller vet med sig att det finns en adapter eller liknande.
MVH Erik  <help>
SV: Märklig dimension på infästning till filter.
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2017, 09:56:27:27 »
47mm indikerar 1 1/2" men stigningen kanske du måste lista ut med en gängtolk? Antar att du kollat att standard 1,5" inte passar?
Om det passar kan du väl rätt enkelt limma ihop en övergång till ett modernt filter?
Utloggad Ampo
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2017, 10:51:19:19 »
Jag har inte hunnit testa något annat filter än det som följde med, det filtret är dock utan gängor...
Men chansningen är väl just att beställa någon av de få med invändig gänga.
Har också tänkt på en övergång och sökt. Men har inte hittat en som verkar vara rätt.
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2017, 12:39:59:59 »
Jag vet inte hur mycket plats du har men en muff med gänga i ena änden och lim i andra + en rörstump + valfri muff på som passar på ditt favoritfilter borde ju att ordna, om du bara kan lista ut vad det är för gänga.
Utloggad Ampo
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2017, 12:46:24:24 »
Jag ska se till att mäta upp vilken gänga det är.
Tror att din idé är den bästa lösningen på lång sikt.
Känns bara så märkligt att det inte går att klämma ur kära google på ett svar om vilket filter det borde vara.  :o
