Författare Ämne: Ni som har pooltäcke, har ni även bubbelfolie?  (läst 15288 gånger)
Utloggad pollyester
« skrivet: oktober 09, 2017, 16:38:04:04 »
Vi kommer bygga en JF Storpool till våren och har beställt ett Quickroll täcke i antracitgrått.
http://www.kapellsvets.com/poolskydd/index
Tidigare har vi haft en Intex Ultra Frame-pool (26 kubik) med bubbelfolie och ett nätliknande säkerhetstäcke.
Hur gör ni som har poolskydd motsvarande Quickroll, har ni även bubbelfolie?
Jag tycker det var bökigt att hålla på med både och och det var tungt som tusan att dra bort folien på egen hand.
Vi kommer värma poolen med en 12 kw poolvärmepump (poolen rymmer dryga 30 kubik) och vi bor utanför Uppsala.
Ni som har både och - har ni räknat på hur mycket energi ni spar med bubbelfolien jämfört med bara ett täcke?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Ni som har pooltäcke, har ni även bubbelfolie?
« Svar #1 skrivet: oktober 09, 2017, 16:51:21:21 »
Tveksamt om man sparar nåt alls.
En bubbelfolie håller inte så många år, och kostar rätt mycket.
Om vi lekar med tanken att er uppvärmning med värmepump kommer att kosta ca 200 kr/år så kanske ni skulle spara 200-400 kr/år på att ha även bubbelfolie, mer tror jag inte att det rör sig om.
Och då är det om ni inte räknar med att bubbelfolien har en årlig kostnad.
Utloggad pollyester
« Svar #2 skrivet: oktober 10, 2017, 10:38:43:43 »
OK, jaa, jag vet ju inte hur stor skillnad bubblet gjorde i förra poolen, där hade vi en månadskostnad på ca 1000 kr för uppvärmning med poolvärmepump (ca 30 grader). Men det var som sagt en helt fristående "plastpool" med träram runt och värmepumpen var underdimentionerad och gick konstant.
Skillnaden blir kanske inte jättestor med en JF Storpool, men jag tror den kommer ligga mer skyddad + att den har ju i a f en plåtsarg som stoppar lite vindkylning.
« Svar #3 skrivet: oktober 10, 2017, 14:59:54:54 »
Den pooltäckning ni tänkt köpa nu är nog effektivare än en bubbelplast.
Har man vatten på bubbelplasten, eller delar av ytan som inte täcks - så läcker det ändå rätt mycket värme.
Den nya täckningen ni tittar på kommer att täcka hela ytan, och aldrig ha stående vatten på sig, så den borde funka bra.
På marginalen kan ni spara lite på att ha bubbelplast under, men som sagt, jag tror inte det är värt pengarna.
Om något skulle jag i så fall försöka isolera stommen utvändigt med en tunn frigolitskiva.
Bygger ni in även den nya poolen så spelar det ju ingen roll hur det ser ut där under trallen.
Utloggad Howi00
« Svar #4 skrivet: oktober 10, 2017, 21:14:37:37 »
Jeg har et heldekkende Pool Cover i tykk PVC-duk fra Coverpools.com
Jeg har ingen behov for å ha bubleplast i tillegg, men jeg har tynne isopor/fregolit-plater rundt bassengveggene.
Utloggad Cybertron
« Svar #5 skrivet: oktober 10, 2017, 21:55:22:22 »
Är det skyddet säkerhetsklassat ? Eller är det bara för värme/skräp (istället för bubbelplast?)
Utloggad pollyester
« Svar #6 skrivet: oktober 11, 2017, 07:44:54:54 »
Den kommer nog inte bli inbyggd på det sättet som den gamla, det blir trädäck runtomkring på en sluttande tomt, men med någon slags täckning så man inte ser in under poolen, så nej det spelar ingen roll hur det ser ut. Jag vet inte om man kan isolera runt plåtsargen? Tänker på fukt och rost. Man kan ju alltid kolla vad de säger på JoF.
Tror vi har bestämt att vi struntar i bubblet. Tänkte faktiskt inte på att den kostar några tusenlappar som också ska räknas in i besparingen. Den vi hade var som sagt av bra kvalité och kostade ca 3000. När vi flyttade förra året var den ganska spröd och hade nog sett sina bästa dagar. Utslaget på 6 säsonger blir det 500kr /säsong. Så neej, det är nog inte värt besväret. Om inte annat ser man väl efter första säsongen med nya poolen och täcket hur kostnaden för uppvärmning blir och kan fundera på åtgärder då.
Tack för input!
« Svar #7 skrivet: oktober 11, 2017, 08:26:12:12 »
Tycker det låter som ett vettigt tänk.
Jag har en kompis som haft en storpool från jof i rätt många år, han lindade 2 lager 10 mm frigolit runt stommen när de byggde.
Jag har inte frågat specifikt om rost, men han har i alla fall inte klagat.
Däremot har han haft två linerhaverier på grund av att de medföljande böjliga PVC-slangarna frusit sönder, så tänk på det.
(Läckaget gjorde att isen i poolen tryckte sönder linern)
OM ni kör med denna typ av slang är det viktigt att ni pluggar in och utloppen.
Jag skulle utan tvekan valt de tåligare PEM-slangarna även om de är lite styvare att arbeta med.
Snåla inte heller med diameterna på slangarna, minst 50 mm skall det vara för att få bra flöde och en väl fungerande filtrering.
Utloggad Howi00
« Svar #8 skrivet: oktober 12, 2017, 21:36:34:34 »
UL Listed (Classified Product) – conforms to applicable requirements of ASTM safety standard F1346-91
Her står alle fordeler med dette trekket:
http://www.coverpools.com/pool-cover-benefits/
Dette trekket flyter på vannet og det tåler enormt mye vekt!
« Svar #9 skrivet: oktober 13, 2017, 06:58:49:49 »
Problemet med den där typen av pooltäckning är att de läcker värme om det regnar och kommer vatten ovanpå.
Rollover är bättre just när det gäller detta.
