Författare Ämne: Ni som har pooltäcke, har ni även bubbelfolie?  (läst 15289 gånger)
Utloggad Howi00
SV: Ni som har pooltäcke, har ni även bubbelfolie?
« Svar #10 skrivet: oktober 13, 2017, 23:08:26:26 »
Det er sant at det samler seg litt vann på trekket, men det følger med en lensepumpe som fjerner nesten alt vann når det regner. Fordelen med dette trekket er at det er veldig enkelt å åpne/lukke bassenget. Det tar ikke mer enn 5-10 sekunder.
Utloggad Cybertron
« Svar #11 skrivet: oktober 14, 2017, 09:30:50:50 »
Vad betalde du för täcket och finns det att köpa i sverige/europa?
« Svar #12 skrivet: oktober 14, 2017, 10:26:00:00 »
Poolöverdraget som kallas "Manual Pool Cover" på hemsidan http://www.coverpools.com/products/#
ser ut att vara tänkt att ha en luftspalt mellan vattnet och överdraget.
Cover-Pools ägs av Zodiac som har återförsäljare i Sverige. Det ser dock ut som att Zodiac inte säljer poolöverdrag i Sverige http://www.zodiac-poolcare.se/retailers.
Folkpools "Pool-Safe standard" ser ganska likt ut det överdraget men är nog inte samma fabrikat.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #13 skrivet: oktober 14, 2017, 14:08:34:34 »
Var får du det ifrån?
Alla pooltäckningar som går i gejdrar på sidan måste ligga på vattenytan, annars blir kraften för stor på gejdrarna och poolväggarna som i värsta fall kan dras inåt i poolen.
Största problemet är annars att det går extremt tungt att dra om man skulle sträcka det så mycket att det svävar ovan vattenytan.
Vad som händer om det skulle regna behöver inte förklaras.  ;)
Jag har en granne som har folkpools variant, det har inte åldrats väl, både upprullaren och den kullist som går i aluprofilen har gått sönder, deras pooltäcke har fått bytas en gång, och nu är det dags igen, de har alltså förbrukat två pooltäckningar på ca 15 år.
Nu tittar de på pooltak istället.
« Svar #14 skrivet: oktober 15, 2017, 09:31:58:58 »
Jag tittade på bilder och tänkte inte på att det sällan regnar i södra Kalifornien  ;D
