Författare Ämne: Jetswim/simtränare  (läst 14450 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Jetswim/simtränare
« skrivet: april 04, 2007, 23:57:30:30 »
Vad finns det för olika sorters jetswim på marknaden? Vad bör man tänka på vi köp?
Ljudnivå-
Vattenflöde-
Pris-
användarvänlighet-
plast/rostfritt-
Följ mitt bygge!
Utloggad Poolnicke
SV: Jetswim/simtränare
« Svar #1 skrivet: april 05, 2007, 13:51:44:44 »
Kan i princip inte mycket om Jetstream men jag skulle vänta med att köpa om poolen inte är byggd ännu. Bara verifiera att det går att montera i efterhand. En dyr investering om du kommer på att du inte vill ha poolen till motionssim.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad CeeJay
« Svar #2 skrivet: april 05, 2007, 16:49:08:08 »
Jag håller nog med... Jag hade börjat med en "simtränare", i e ett gummiband å snöre först. Det funkar över förväntan å kostar en bråkdel...
10 x 5m markpool från Svenska Poolfabriken med 3m Roman End.
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: april 22, 2007, 17:34:15:15 »
Vi har en jetswim från Pahlens och är väldigt nöjda. Vill du kunna crawla ordentligt mot den så behöver du en som är tillräckligt stark (ger bra motstånd). Vi har den större modellen och det behövs om man är en duktig simmare.
Ljudnivån blir ganska hög när man kör den, men det är inget större problem.
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
« Svar #4 skrivet: april 22, 2007, 20:24:51:51 »
Priset på jetswim är ganska dyr tycker jag. Min kostade ca 20 tusen kr.
Andvänd ej bacuacil om ni har jetswim för då blir vattnet bara grumligt och stark lukt kommer.
Jag har gått över till klor och med  låg halt är det ej några lukt problem med inne pool.
Utomhus kan man väl andvända bacuacil, men än en gång varnar jag för att andvända det till innomhuspool.
Innomhus pool Miami-pool Njurformad. Uppvärmning med VP men planerad solfångare på garagetak i öster.
Utloggad curt
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2007, 06:05:56:56 »
Några tips på var man köpa dessa "gummiband"  om man vill motionera lite  :)
Hittar inget när jag letar på nätet .
Marica
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2007, 20:45:14:14 »
Jag förmodar at du kan använda ett band som man tränar armar/kroppen med. Typ gröna/blå/röda på sportaffären.
Men med jetswim så kan du få liv och spännande vatten även om du inte tänker motionera. Kul för barnen med lite vatten rörelse förmodar jag.
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2007, 21:50:23:23 »
Primastar har disse.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2008, 11:53:05:05 »
en gammal tråd som jag återupplivar. :o
Förra våren så funderade jag på vad jag skulle beställa och kan nu efter ett antal månaders badande konstatera:
Jag beställde rätt, en jetswim/simtränare
Barnen använder simtränaren bra mycket mer än jag. Poolen blir så mycket mer levande och roligare när vattnet strömmar runt. De kan lätt sätta på och stänga av.
Jag simmar ibland och då fungerar det toppen. Hade först fått den kopplad så den gick baklänges och tyckte att det var lite dåligt kräm i den. Men nu när den är rätt kopplad så kan man crawla och ändå inte komma fram.
 O0 Grymt bra investering för alla som vill göra en liten pool större. O0
Följ mitt bygge!
