Författare Ämne: Vad är det värsta som kan hända?  (läst 3948 gånger)
Utloggad ninan
« skrivet: oktober 01, 2017, 10:45:53:53 »
Det är vårt första år med pool och vi har en Thermopool(Poolstore) på 4*9meter. Måste stänga poolen nu för vi skall bygga ett isolerat attefallshus med poolutrustningsrum där utrustningen nu står. Byggarna kommer om en vecka ca 5 Oktober. Vi har 14-15 grader i poolen nu.
Vi rengjorde ordentligt igår och nu återstår kemikalier, pluggning och avstängning. Vi kör med klor. Vi har också avisdeck vilket innebär att vi har ett isolerat tak över poolen även på vintern. Jag tänker två alternativ:
1. Bara stänga ner o ta hand om allt i vår.
2. Sätta i en cirkulationspump i poolen tills tempen är lägre och tillsätta kemikalierna när vattnet nått en lägre temp.
Vad anser ni att jag borde göra?
Nästa år är det enklare för då har vi isolerat poolrum med avlopp osv  :)
« Senast ändrad: oktober 01, 2017, 11:19:11:11 av ninan »
SV: Vad är det värsta som kan hända?
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2017, 16:31:51:51 »
Lite varmt i vattnet, men jag teor inte du får problem. Gör en vanlig vinterstängning, dvs chocka och stäng sedan ner något dygn senare.
