Författare Ämne: Byggtaktik över vintern  (läst 4584 gånger)
MagnusB
MagnusB
« skrivet: oktober 01, 2017, 10:33:34:34 »
Har beställt en Folkpool Classic 4x7 och ska nu bestämma upplägget för bygget med målsättningen att det skall vara klart och badbart till nästa sommar.
Planen är;
Att gräva, bygga stomme och återfylla runt poolen som då är uppstadgad med reglar. Sedan tänker jag bygga någon vintertäckning med reglar och presenning (som såklart får skottas om det blir mycket snö i vinter). Till våren sätts sedan liner och poolen vattenfylls, värme, filter och pump kopplas till efter detta.
Finns det någon nackdel med att göra på detta sätt? Det känns onödigt att fylla med vatten och koppla in allt under vinterhalvåret. Det enda jag kan komma på som kan vara negativt är marktrycket in mot stommen som då inte är fylld.
Synpunkter?
SV: Byggtaktik över vintern
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2017, 12:15:19:19 »
Jag skulle vänta med att montera stommen till efter vintern. En stor presenning är ett elände om det inte är ett väl vindskyddat läge. Det brukar komma minst en storm under vintern. Jag minns en juldagsmorgon med styv kuling när jag hade presenning över poolen. Kl 5-6 var jag ute och försökte spänna fast de tampar som var på väg att lossna. Aldrig mer någon större presenning här.
MagnusB
MagnusB
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2017, 14:39:40:40 »
Jo...grejen är att poolen skall byggas på en plats dit man just nu når med grävare utan att förstöra något på tomten men vi är på gång att under hösten göra i ordning med stenläggning, murar osv och vill helst inte skjuta upp detta till nästa år.
« Svar #3 skrivet: oktober 01, 2017, 16:28:57:57 »
Bra plan kör på, du kommer behöva all tid som finns i vår för att bli klar tills säsongen börjar.
Jag skulle skaffa poolplåtar för att säkra vintertäckningen, köp på blocket. Press kommer du lacka ur på.
Vad säger foolkpool om marktryck och inget vatten? Stagning kommer antagligen funka utmärkt om det ens behövs.
Utloggad justus
« Svar #4 skrivet: oktober 01, 2017, 22:23:34:34 »
Jag är lite skeptisk till att återfylla och ha det stående så länge. Det trycker på rätt bra även om stagar.
« Svar #5 skrivet: oktober 02, 2017, 09:43:33:33 »
Finns ingen anledning att vara skeptiskt eller fundera. Det är bara fråga leverantören vad deras konstruktion tål. Jag har för mig att Folkpool Classic tål att stå tom men det finns så många varianter och storlekar att jag inte vet säkert.
Utloggad Hayt
« Svar #6 skrivet: oktober 04, 2017, 08:35:44:44 »
Mina planer ser i stort sätt identiska ut.
Ska bygga en Folkpool Classic 6,5x3,5 och enligt Folkpool ska byggstrategin du beskriver fungera utan problem.
Vilken vintertäckning jag ska ha har jag dock inte bestämt ännu men plåtar känns bäst och enklast.
MagnusB
MagnusB
« Svar #7 skrivet: oktober 06, 2017, 18:39:28:28 »
Jag fick inget bra intryck av den säljaren vi haft kontakt med men jag ringde ett annat kontor där en betydligt mer förtroendegivande säljare intygade det du skriver. Vi ska ha pooltak sedan så det känns onödigt att skaffa plåtar för bara en vinter, blir presenningslösning för mig!  :(
« Svar #8 skrivet: oktober 06, 2017, 18:44:14:14 »
Plåtar är billigt på blocket och kan säljas igen när du inte behöver dom. Billigt sätt att få glömma alla problem med täckningen.
