Författare Ämne: slog av värmen till poolen för en vecka sen, värmen håller sig?!  (läst 4495 gånger)
Utloggad bjurte
« skrivet: september 30, 2017, 11:35:22:22 »
Hejsan,
Första säsongen med en gammal betongpool på ungefär 100 kubik.
Kör värme på värmeväxlare från bergvärme.
Har kört på rätt hårt med bergvärmen och pumpen har gått ganska mycket i sommar.
Inte riktigt fått koll på hur jag ska vara energi-effektiv med det hela och tröttnade på vädret i fredags och slog av värmen till poolen helt. Cirkulation lät jag vara på, det var strax över 20 grader i poolen när jag slog av värmen.
På skoj mätte jag igår (7 dagar senare), då va det 19.5 grader.
Blev lite konfunderad och mätte idag med, fortfarande 19,5 grader.
Poolen har inte haft någon uppvärmning på en vecka och det har varit typ 10-15 grader i luften varje dag (stockholm).
Hur kan det hålla sig så "varmt" fortfarande?
Eller är det kanske bara på ytan? sen 10 grader i botten?
Har vanlig rib-cover/pressenningsöverdrag.
/B
SV: slog av värmen till poolen för en vecka sen, värmen håller sig?!
« Svar #1 skrivet: september 30, 2017, 13:04:06:06 »
En solig dag som idag och måndag-onsdag denna vecka så ger solen betydande bidrag till poolen. Måndag-onsdag hade vi 34 grader i vattnet trots att VP stänger av vid 33 grader. Du har ju dessutom ett betydande energilager i både vattnet och betongen.
« Svar #2 skrivet: september 30, 2017, 14:59:40:40 »
Ja det är nog inte så konstigt. Du har väldigt mycket vatten som på vårkanten är lika jobbigt att värma upp som det svalnar långsamt nu.....
Utloggad bjurte
« Svar #3 skrivet: oktober 01, 2017, 08:27:00:00 »
Aha, coolt.
Då kan man säga att jag slog av värmen lite för tidigt..
Trodde pumpen gick hela natten för att hålla temperaturen.
/B
« Svar #4 skrivet: oktober 01, 2017, 12:17:22:22 »
Kanske inte, det har kostat en del att hålla varmt den senaste veckan.  :'(
