Författare Ämne: Luftkvalitet under pooltak?  (läst 13246 gånger)
Utloggad Plums
« skrivet: september 02, 2017, 11:55:22:22 »
Jag har en fundering kring luftkvaliteten under pooltak. De är ju konstruerade för att minimera luftväxlingen för att vara maximalt värmebesparande. Det borde ju betyda att luften är mättad med olika typer av klorföreningar.
Det finns en hel del forskning som visar att trikloraminer orsakar bl a barnastma. Den forskningen är baserad på offentliga bad med bra luftreningsanläggningar och antagligen mycket lägre nivåer än under ett tätt pooltak där luften inte byts ut..
Min fundering är hur farlig luften under ett stängt pooltak är att andas egentligen. Bör man verkligen bada med taket stängt, eller ska man ha som rutin att öppna det och vädra ordentligt innan man badar under taket. Man skulle ju aldrig få för sig att sniffa på en klorindunk. Jag tror inte det finns nån forskning på privat pooler och luftkvaliteten under taket där ingen ventilation finns över huvudtaget och där barn badar mycket mycket oftare än vad man normalt gör i simhallar. Har ni märkt av några hälsoeffekter hos er eller era barn?
Lite länkar för den som är intresserad:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/konferensdokumentation/miljomedicinskt-mote-2016/kare-eriksson.pdf
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10860880.ab
SV: Luftkvalitet under pooltak?
« Svar #1 skrivet: september 02, 2017, 12:32:57:57 »
Om jag ska gissa så är det klokt att vädra om man badar ofta under tak. Om man gör det då och då är det antagligen skitsamma. Om jag fortsätter att gissa tror jag det krävs något extremt badande för att man ska få besvär av just dålig luft. Innan dess har man antagligen större problem med att huden blöts upp, man inte hinner äta osv osv osv.
Utloggad Plums
« Svar #2 skrivet: september 02, 2017, 12:58:48:48 »
Ja man kan ju hoppas att du har rätt. Men privata pooltak är en relativt ny företeelse och det vore ju katastrof om folhälsomyndigheten om några år förbjuder bad under oventilerade pooltak pga de höga risknivåerna och leverantörerna blir ålagda att pooltak måste ha inbyggd forcerad ventilation för att få säljas inom EU.
« Senast ändrad: september 11, 2017, 14:05:53:53 av Plums »
« Svar #3 skrivet: september 02, 2017, 13:17:00:00 »
Presentationen från folkhälsomyndigheten är väldigt kortfattat och helt fokuserad på trikloraminer. Det borde funnits en lista över referenser till relevanta studier. Är det bara trikloraminer som misstänks vara skadligt? Vid vilken halt av trikloramin börjar det lukta klor d v s är halterna tillräckligt låga när det inte luktar? Det finns många intressanta frågor som lämnas obesvarade.
« Svar #4 skrivet: september 02, 2017, 14:06:15:15 »
Man kan ju också säga att om man badar med taket på så är det kallt utanför och varmt innanför. Det betyder att man drar undan en sektion i 3 sekunder så har man gjort ett totalt luftombyte och problemet är borta.
« Svar #5 skrivet: september 02, 2017, 19:33:00:00 »
Samma tankegångar fast med ännu mer begränsad volym blir det ju när man någon gång tar sig en simtur under pooltäcket (bara drar av det delvis - vi har så pass "frigång" under att man faktiskt kan simma utan problem. Visst, något luktar det ju, speciellt just som man öppnar, men aldrig så det känts  som ett problem. Det känns ju som att fläktventilation just för det utrymmet mellan vattnet och täcket skulle vara lite överdrivet. Men den allmänna ventilationen i poolrummet brukar vi ju alltid köra upp i högläge när vi badar.
Givetvis blir situationen något helt annat om man är tävlingssimmare och ligger i poolen flera timmar varje dag.
« Svar #6 skrivet: september 02, 2017, 23:10:01:01 »
Men trikloraminer är ju slutskedet när man har för mycket bundet klor. Se till att ha lite bundet klor så minimeras problemen.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #7 skrivet: september 03, 2017, 12:19:41:41 »
innan ni blir oroliga över att bada 2-3ggr/vecka i ca en halvtimma/gång under pooltaket så kan ni ju fundera på dom som jobbar på badhus hela dagarna, har aldrig hört att nån fått sviter av detta
« Svar #8 skrivet: september 03, 2017, 16:53:13:13 »
nej men om du tex tittar på elitsimmare så påvisar dom symptom som inte andra har i samma utsträckning. Står lite om det i pptn också.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #9 skrivet: september 03, 2017, 17:58:02:02 »
Kanske det, men dom utsätts flera timmar dagligen året om, det vi badar tror iaf jag inte är mätbart
