Författare Ämne: Aluna Flat ?  (läst 7904 gånger)
Utloggad Cybertron
Aluna Flat ?
« skrivet: augusti 28, 2017, 14:28:10:10 »
Är det någon som vet något om detta tak? Någon som sett det, har det ?
http://aluna.eu/en/aluna-flat.html
SV: Aluna Flat ?
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2017, 17:18:48:48 »
Om jag bodde där det snöade skulle jag lyssna med tillverkaren om vad det tål för snölast. Ser lite opraktiskt ut i det avseendet......
Utloggad Cybertron
SV: Aluna Flat ?
« Svar #2 skrivet: augusti 29, 2017, 08:45:29:29 »
Den ska klara 100kg/m2, nu bor jag på gotland där det aldrig snöar, tyvärr.  Har mailat tillverkaren om prisuppgift och om det går att ta av själv eller om man måste vara två för att vika undan det
SV: Aluna Flat ?
« Svar #3 skrivet: augusti 29, 2017, 09:03:26:26 »
Ser knepigt ut på endast två händer.
Utloggad 62ragtop
SV: Aluna Flat ?
« Svar #4 skrivet: augusti 30, 2017, 09:14:08:08 »
Kan inte uttala mig om just den modellen, dock så har vi ett Aluna tak. "Fit and finish" så finns det inget att anmärka på, å andra sidan så har jag inget att jämföra med. Vi köpte vårt via vår pool-leverantör.
Inte för att vara den som är den, men själv så skulle jag slå ett slag för ett tak som man kan bada under. Det har varit till stor glädje även under vår korta tid som pool-ägare (inne på säsong 1,5).
...och, spontant, tror det kan vara meckigt att flytta de där sektionerna på en person...
mvh
Utloggad Cybertron
SV: Aluna Flat ?
« Svar #5 skrivet: augusti 30, 2017, 10:28:40:40 »
mvh
Ett tak i vanlig bemärkelse är inget alternativ för oss, för fult, och skulle vara helt och hållet ivägen för våra fönster från huset. Just nu kör jag soltäcke nattetid, och det fungerar och räcker egentligen. Men såg detta tak och kände att det skulle passa.
Funderar på att bygga ett själv, verkar inte så krångligt. Men just det att det verkar krävas två personer för att ta bort det är ju lite av en dealbreaker.
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
SV: Aluna Flat ?
« Svar #6 skrivet: augusti 30, 2017, 10:57:47:47 »
En av fördelarna med välvda tak är ju att man slipper regnvatten, frömjöl, löv och annan skit i poolen.
Med ett platt tak så tappar man de flesta av fördelarna som jag ser det, förutom då att det inte skymmer utsikten och kanske isolerar skapligt.
Men kan ett 80 cm högt pooltak verkligen skymma så mycket utsikt, ni har väl staket runt poolen ändå, eller?
Ser lite tungjobbat ut, och ändå är ju det där i filmen knappast ett 8 meter långt tak...
Å andra sidan, jag har själv funderat på nåt liknande det där, men då främst ur energisparsynpunkt.
Vi kör med ett "Rollover" pooltäcke som funkar enormt bra för en person att både öppna och stänga, men smuts rinner ned i poolen, och det isolerar inte speciellt bra.
Utloggad Cybertron
SV: Aluna Flat ?
« Svar #7 skrivet: augusti 30, 2017, 14:04:16:16 »
Vi har ett staket gjort av blomlåder/blomspaljer (ja ca. 170cm) och tanken är att det ska bli en blomstrande oas runt poolen, ett tak skymmer, även om det bara är 80cm, har även sneglat på zabra men inte riktigt fastnat för det heller.
Det är främst energisparsynpunkt, dagtid kommer det alltid vara av.
Jag har sneglat på rollover, det skulle täcke mina behov...men måste då ha en ny stege :)
SV: Aluna Flat ?
« Svar #8 skrivet: september 02, 2017, 10:22:50:50 »
Hmm, årets sommar var ganska sval. Vi hade taket delat vid mitten ca 2 meter vid ett tillfälle i år. Att dra ifrån taket vid mindre än 25 grader i luften är inte aktuellt här då vi gillar varmt i både vattnet och luften under taket. 31-32 grader i vattnet och samma temperatur i luften under taket.  <sol>
Ett lågt tak hindrar inte utsikten mer än det staket som man ändå behöver.
Utloggad Cybertron
SV: Aluna Flat ?
« Svar #9 skrivet: september 02, 2017, 21:09:17:17 »
Ett lågt tag hindrar utsikten om staketet ifråga är en grön lummig oas (hemmasnickrade blomlådor + armeringsjärnsspaljé) :D
Men, jag har fått svart på vitt både pris och svar om man kan hantera det med en person,
Pris ca 75000:- för 3,6x6,1 meters pool och nej, en person får det tufft att ta av taket själv
