Författare Ämne: Ska klorhalten gå ner på 0?  (läst 3344 gånger)
Snoddasty
Snoddasty
« skrivet: augusti 26, 2017, 17:46:35:35 »
Första veckan med spabad, vi har badat varje kväll och efter varje bad så slår jag i en halv matsked klor enligt instruktion (nitor) och kör pumparna. Om jag mäter direkt efter att jag tagit i klor så är klornivån hög så klart, men på morgonen efter så är klorhalten nere på noll enligt teststickan. Är det så det ska vara, eller vill man ha en konstant klorhalt? Och om klorhalten ska vara konstant, hur gör jag? Ska jag bara använda mer klor?
SV: Ska klorhalten gå ner på 0?
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2017, 23:46:52:52 »
Klorhalten ska vara konstant på rätt nivå.
Utloggad butthead
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2017, 11:03:41:41 »
Kör du aquachek? En hel del som har problem med den.
Utloggad roggap
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2017, 18:51:54:54 »
Kloret förbränns när det finns föroreningar i vattnet, så visst kan nivån gå ner på noll. Jag rekomenderar att du skaffar en flottör och klorrtabbs som får flyta omkring i badet och tillför små mängder klor för att upprätthålla klornivån på önskat värde.
spabad Viskan Ekerö
