Författare Ämne: Luktfri pool inomhus, salt/klor/annat?  (läst 8827 gånger)
Utloggad Joanna
« skrivet: augusti 25, 2017, 20:07:54:54 »
Hej alla poolälskare!
Jag ska renovera en pool som är placerad mitt i vardagsrummet (och har varit det sen huset byggdes 1970). Det är ju häftigt att ha den där men det medför en del problem, framförallt är det lukten jag oroar mig över.
Har haft pool-kunniga här och de har helt motsatta åsikter om vad som är bäst luktmässigt. En hävdar att saltvatten är helt luktfritt och en annan hävdar att saltet luktar när det omvandlas till klor medan klorrening med UV-lampa luktar mindre.
Vad har ni för erfarenheter? Finns det en lösning som är luktfri (eller nästan luktfri)?
Tacksam för alla svar!
/Joanna
SV: Luktfri pool inomhus, salt/klor/annat?
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2017, 21:45:22:22 »
Hej !  Kul att höra från andra med inomhuspool ! Vi har en inomhuspool, 8x4 m, som vi kör med klor, med doserautomatik. Vi har aldrig haft några problem med klorlukt i rummet eller i huset. Om kloreringen sköts ordentligt slipper man klorlukt, speciellt som man i en inomhuspool kan hålla ganska låga klorvärden - det kommer inte in mycket solljus som hjälper alger att växa till. Men om man inte sköter kloreringen korrekt så kan man ju få div. tillväxter och om du sedan måste chockklorera så kommer det en kort tid att lukta litet. Men det som luktar är klorets nedbrytningsprodukter när det kommer smuts och alger m.m. - det fria kloret är inte det som ger klorlukt. Automatiken gör att vi håller jämna, konstanta värden vilket ytterligare minskar risken för klorlukt. Vi håller bassängen täckt vid icke bad, men det handlar inte om lukt utan om att minska avdunstningen och ändå kunna hålla en hög temperatur i poolen, med högst måttlig energiförbrukning.
Även vid saltvattendrift har du ju klor - fast det tillverkas på plats. Vill du ha helt klorfritt får du välja andra alternativ. Rening med enbart UV-lampa brukar inte räcka till, man får ha klor ändå fast man då kan sänka halten lite till.
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2017, 10:36:15:15 »
Som Erica säger så luktar inte fritt klor. Det som luktar badhus är bundet klor som har reagerat med diverse föroreningar och således är förbrukat. Börjar det lukta så har man för hög halt av bundet klor och behöver tillsätta mer klor så försvinner lukten. Vi klorerar med veckoklorpuckar och har aldrig någon klorlukt under pooltaket. Halten fritt klor ligger oftast på 2-3 ppm.
Utloggad Krikelin
« Svar #3 skrivet: oktober 10, 2017, 14:51:14:14 »
Jag har ett mindre terapibad (12 m3) i mitt vardagsrum. I början använde vi klorbaserad desinfektion men det luktar och går väldigt hårt åt många metalliska material. Nu använder jag väteperoxidbaserad desinfektion och det är luktfritt och korroderar inte våra saker. Desinfektionsmässigt funkar det också väldigt bra trots att temperaturen alltid är över 30 grader i vattnet.
Utloggad Micarba
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2019, 05:41:33:33 »
Ist eine Website, die ich oft komme Informationen zu finden, dank der guten Gegend
« Svar #6 skrivet: juli 19, 2019, 09:56:44:44 »
Jag antar att det är antingen Baquacil eller Nicosil som avses. Dessa system är klorfria, men har vissa problem de också. Dels är driftskostnaden klart högre än för klorbaserade system, medlen är helt enkelt dyrare. Sedan verkar det finnas andra problem som uppstår efter ett par-tre års drift för många. Flera har skrivit här på forumet om att problem uppstått efter en längre tid och många har valt att då byta till klor i stället. Klor i en vanlig inomhuspool brukar inte ge några problem om det sköts rätt, men så klart att om man har poolen i vardagsrummet och kör den utan övertäckning kan jag nog förstå att man vill välja ett annat alternativ. Vi täcker ju vår pool när den inte används och har den i ett relativt stort poolrum som har egen ventilation och vi har som jag nämnde tidigare aldrig besvärats av någon lukt. Inte hller har vi haft några korrosionsproblem - luftfuktigheten i poolrummet ligger oftast bara på ca 40 %, under bad stigande till runt 60 % och endast i extremfall typ barnkalas upp till 75 %. Högre än så brukar det aldrig gå. Detta är uppmätt där avfuktarna sitter, alltså ca 4.5 m från poolen. Avfuktarna körs när poolen är oövertäckt och ca 1/2-1 timma efteråt om poolen varit öppen lite längre tid.
Vad det gäller korrosionsrisken så blir ju denna drastiskt högre om man väljer ett saltvattensystem. Kombinaationen av salt och klor gör att man behöver ha en så metallfri omgivning som möjligt.
« Svar #7 skrivet: juli 19, 2019, 19:15:50:50 »
Känner mig väldigt tveksam till Baquacil inomhus efter en kommentar från en läkare - "aldrig något sådant inomhus pga cancerrisken".
