Författare Ämne: Bubbelplast  (läst 4328 gånger)
Utloggad Ocean
Bubbelplast
« skrivet: augusti 21, 2017, 12:17:58:58 »
Hur gör ni andra gällande bubbelplasten då ni inte badar på tex en vecka? Tar ni av det på morgonen och lägger på det på kvällen igen?
Jag får problemet att Ph sjunker och bundet klor ökar om jag låter plasten ligga på hela tiden. Har inte varit ngt vidare badväder den senaste veckan och ungarna har ju börjat skolan så det blir inte lika mkt badande.
Dock så går ju värmepumpen ändå på 28 grader. Kan det ha med det att göra?
Intex 3,66 med sandfilter och G&J poolvärmare.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Bubbelplast
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2018, 08:12:18:18 »
Låter mitt ligga, dock mäter jag inte värdena så ofta, men tror inte jag har samma problem som dig!
Segt, blir mycket bök att behöva ta av.
