Författare Ämne: Rynkor och bubblor på linern som uppkom på en dag  (läst 7839 gånger)
Utloggad hixz
« skrivet: augusti 15, 2017, 09:55:24:24 »
Jag har en 5m liner-pool med plåt-stomme. Linern är 0,6 mm. Detta är andra säsongen som poolen är igång.
Igår såg jag nåt märkligt som inte var där dagen innan. Linern hade rynkat eller bubblat sig. Först såg jag det bara på sidan där lampan är monterad men när jag tittade runt poolen så var det mer eller mindre kring hela poolen, från ända nerifrån  upp till vatten ytan, se bifogade bilder.
Detta uppkom på en dag. Vad kan ha hänt? Några idéer för vidare felsökning?
Har letat efter eventuella läckor men kan inte se nåt uppenbart.
SV: Rynkor och bubblor på linern som uppkom på en dag
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2017, 10:06:57:57 »
Det kan inte samlas vatten bakom linern i en sådan konstruktion antar jag?
Utloggad hixz
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2017, 10:16:04:04 »
I teorin borde det kunna samlas vatten om det läcker mellan linern och plåten. Men det känns märkligt att det är runt hela poolen.
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2017, 10:16:35:35 »
Det brukar ju varnas för att låg pH kan ge ett sånt resultat.
Utloggad hixz
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2017, 10:30:48:48 »
Har inte kollat den senaste veckan. Har legat i underkant av vad som anses normalt. Ska kolla. Återhämtar det sig med rätt PH?
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2017, 10:53:54:54 »
Tror tyvärr inte det.
Men är inte säker.
Utloggad Plums
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2017, 11:21:32:32 »
Dåliga vattenvärden kan göra att linern sväller (suger åt sig vatten) och blir skrynklig.
http://www.aquabyte.com/starling/Swimmingpoollinerwrinklingandwaterabsorption.pdf
Utloggad hixz
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2017, 12:43:51:51 »
PH var lite för lågt så jag slängde i lite PH+.
Det hat legat lågt men inte för lågt så delvis stämmer problematiken in. Dock känns det inte som att det är linern som absorberat vatten. Är liksom bredare bubblor. Mer som att det är nåt under.
Känns också märkligt att allt kom på en dag och i hela poolen. Misstänkte att det läckte kring lampan och kom in vatten där men då borde inte sprida sig så snabbt över till helt andra sidan.
Har kontaktat dem jag köpte poolen av, får se om de har några tips.
Utloggad Plums
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2017, 13:05:31:31 »
http://blog.poolcenter.com/article.aspx?articleid=6274
Orsaket kan vara:
- lågt pH
- För högt klor
- högt vatten i marken (är din pool nedgrävd? Har det regnat mycket?)
- linern har glidit ned (hur sitter den fast?)
- osv.
Finns det ingen mekanisk förklaring så är det nog kemikalierna.
Utloggad hixz
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2017, 13:33:52:52 »
- Lågt PH kan vara anledningen, dock inte för lågt förutom vid ett tillfälle när jag justerade.
- För högt klor, nej... om för lågt klor var en anledning så kunde det varit en orsak.
- Regnat mycket? Jo... men poolen sticker upp en halvmeter så de övre rynkorna borde inte komma från det.
- Linern kan ha glidit ner men det borde inte hänt på en dag. Den sitter fast med ett hårt veck som hänger över kanten och sen en topreling på. Borde ha sett om den glidit ner och stuckit ut under relingen.
Så då återstår nog bara kemikalierna.
Efter vilt googlande har jag även förstått att en sämre liner kunde vara känsligare och börja absorbera vatten tidigare.
Får se vad leverantören säger.
Om det inte är nåt som kommer ställa till problem så får jag leva med det. Kanske kan hävda att det är design och inte ett fel  ::)
