Författare Ämne: Liten pool med tak och värmepump eller en stor pool  (läst 21029 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« skrivet: april 02, 2007, 01:19:39:39 »
Ny på sidan men har läst många mycket givande inlägg på forumet. Vi står i valet att köpa en liten pool med allt. Tak, värmepump, jetswim och isolering. (5 * 3,2 * 1,5)
Frågan som jag skulle vilja få svar på är hur mycket mer kostar det att värma upp en pool som har 10-15 kbm mer vatten med denna utrustning för att hålla värmen? Jag kan tänka mig att hålla 28-29 grader som normal värme från 1 maj till sista sep.
Gör det stor skillnad på årskostnaden eller är det inköpskostnaden som blir störst.
Om skillnaden inte blir så stor kanske vi kan ta en pool som är 6,5 * 3,2 * 1,5 istället.
Ska vi sattsa på en mindre pool med värmepump eller en större utan är också en fundering?
Eftersom en mindre blir billigare så har vi råd med värmepump också.
Ska besöka säljaren i veckan så nu är det våndan kommer. Vad ska man välja?
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Liten pool med tak och värmepump eller en stor pool
« Svar #1 skrivet: april 02, 2007, 08:23:36:36 »
Velkommen til forumet.
Hvem skal bruke poolen, antar mest voksne da du skal ha jetswim?
Er det barn og lek som er prioritert ville jeg ha valt en større, (kanskje rund, da den er billigare) droppet jetswim mot å beholde vp og kanskje gått ned til 1,35 høyde hvis barna er små. Med bruk mai til september så kan du velge vekk tak og gå for trapp eller ved rund pool velge en enklere takkonstruksjon slik som Dome.  Hmm...ble mange valg ;)
« Senast ändrad: april 02, 2007, 08:28:27:27 av Bidda »
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: april 03, 2007, 21:28:49:49 »
Tak vill vi ha för att slippa löv, objudna badgäster mm. Värmepump för att förlänga säsongen. Sen är frågan om storleken har någon betydelse? Det kostar ju mer för både taket och poolen blir ju dyrare i inköp.
När allt väl är på plats så blir väl underhållskostnaden i stort lika?
Följ mitt bygge!
« Svar #3 skrivet: april 03, 2007, 21:43:31:31 »
Underhållskostnadens ökning är nog försumbart så jag skulle nog köpa den längre modellen, om möjligheten finns.
Det kan nog bli ganska trångt i den annars, min erfarenhet. ;D Många goda och välkommna vänner!
Skulle gärna haft en 8m lång.
Utloggad Bidda
« Svar #4 skrivet: april 03, 2007, 23:43:04:04 »
......dropp jetswim og kjøp heller en lengre pool hvis du må velge. Mange bruker strikk i stede for denne og sparer masse penger.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #5 skrivet: april 03, 2007, 23:48:35:35 »
Om jag ska skippa jetstreamern så måste ju poolen vara 8 meter för att man ska hinna simma något. Det kostar ju mer än vad jetstreamern kostar?
Följ mitt bygge!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: april 04, 2007, 11:08:04:04 »
En rekomendation som ligger i linje med de andra: satsa på en större pool, om kostnaden just nu blir för tung, ta VP nästa år i stället. Uppvärmning är lätt att ändra, storleken nästan omöjlig. Jag har inte hört/läst att någon satsat på för stor pool, däremot hört att "man skulle byggt större"
Har ingen pool längre!!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #7 skrivet: april 04, 2007, 20:08:39:39 »
RLAs svar helt riktigt.
Precis så.
« Senast ändrad: april 07, 2007, 12:15:32:32 av Eone »
Utloggad Poolnicke
« Svar #8 skrivet: april 05, 2007, 13:45:13:13 »
Hmm jag har faktiskt reflekterat över att det inte är så viktigt att ha en extremt stor pool i ett tidigare inlägg. Precis som Fia skriver så är det skönt enstaka dagar med en stor pool pga belastning på rening och därmed sämre vattenkvalitet. Om man skall ha poolen till motionssim så bör man nog satsa på en 25 meterspool annars ett är ett årskort till ett offentligt bad ett bättre alternativ.
Jag är övertygad om att jag hade blivit lika nöjd med en rund pool på 3.6 meter i diameter som min åtta som är nästan dubbelt så stor. Vi använder inte poolen för motion utan endast avslappning och lek 8)
Kan inte säga att jag är missnöjd med min åtta men familjen hade säkert haft råd med en thailandsresa också om vi hade valt en mindre pool.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: april 05, 2007, 14:38:10:10 »
Storleken har betydelse...bara olika betydelse.
Själv ser jag inte en 8 m pool som "extremt stor", däremot en 3,6 som "extremt liten"
Någon annan ser det säkert på ett annat sätt, men man kan nog konstatera att ska man leka, dyka från kanten, spela boll osv i poolen är nog 3,6 meter för litet, ska man bara blöta ner sig kan man säkert ha ännu mindre.
Vad jag menade var att om den totala kostnaden drar ner den önskade storleken är det bättre att vänta med VP och ta den storleken som man vill ha! Sen skaffar man värmesystem när plånboken hämtat sig!
