Författare Ämne: När är sandfiltret "slut" ?  (läst 4678 gånger)
Utloggad robiwan
« skrivet: juli 21, 2017, 15:10:27:27 »
Hade en rejäl algtillväxt i våras, och har ännu inte fått igång alltihopa, så det har legat döda alger (brunt) på botten. Skulle nu dammsuga (in i skimmer) och märker att det mesta jag suger upp blåses ut i poolen igen. Kör med flocker nu om det är pga att partikelstorleken är för liten.
Poolen togs i drift hösten 2010. Men när/hur vet man att sanden i filtret är "slut" ?
SV: När är sandfiltret "slut" ?
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2017, 15:15:49:49 »
Man öppnar filtret och kollar hur mycket sand det är kvar. Jag har fått fylla på två gånger i mitt filter.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2017, 16:57:56:56 »
Jag har inte öppnat mitt sandfilter sedan installationen 1995. Vattnet är klart och fint så jag förmodar att det finns sand kvar. Så länge allt fungerar som tänkt vill jag inte öppna och störa.
Jag får aldrig sand i poolen så det är bara vid backspolning som jag skulle kunna få läckage av sand men jag backspolar på gräsmattan och där kan jag inte se något speciellt.
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2017, 17:01:43:43 »
Det där låter lite halväckligt faktiskt.....
Jag tar in centralventilen varje vinter och jag hittar skräp att ta bort varje år som samlats ovanpå sanden. Om du har 22 års avlagringar där så tror jag det är värt en liten titt under locket....
En annan tanke är att jag inte heller sett spår av sand varken i poolen eller när jag backspolat, men lik förbaskat har det försvunnit sand.
« Svar #4 skrivet: juli 22, 2017, 08:38:06:06 »
Samma här.
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2017, 11:00:17:17 »
Jag har kört som aromata. Vi har ett väldigt gammalt filter som inte går att dela. Förutom dräneringspluggen finns det bara en plugg med ca 2 cm diameter i toppen. Jag har kikat ner där och sett att sanden ser bra ut.  Inga större partiklar kan passera filtret i breddavloppet. Det blir väldigt lite smuts i grovfiltret i pumpen och troligen ännu mindre som når in i sandfiltret. Det som eventuellt har nått dit har backspolningen skickat ut. Kanske en fördel med överdimensionerad pump.  <dontkn>
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2017, 12:10:43:43 »
Det jag brukar bärga från sandfiltret är en kombination av hår och björkfrön + diverse insekter.
....så väntar man tillräckligt länge kan man väl tänka sig att dessa saker antar en mer sandliknande konsistens...:)
Utloggad Mickelin
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2017, 09:57:31:31 »
Jag brukar rengöra sanden en gång per säsong enligt denna instruktion:
http://www.troublefreepool.com/threads/73192-Deep-Cleaning-a-Sand-Filter
Brukar vara mycket gucka som kommer ut trots ren backspolning.
