Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 9444 gånger)
Philip
Philip
Val av värmepump
« skrivet: juli 17, 2017, 11:46:16:16 »
https://www.polarpumpen.se/poolvarmepump/marken/aquaheat/aquaheat-classic-13
https://www.folkpool.se/pool-produkter/varme-till-din-pool/poolvarmepump/poolvarmepump-heatforce-inverter-plus-85kw
http://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/hydro-pro-13
Poolen är en ovanmarkspool på 43 kubik utan pooltak från JF fritid. Den står i södra Småland och har trallgolv runt sig och vanligt soltäcke på.
Vilken av ovan pumpar hade ni gått för?
Ska kolla runt efter bra priser på GJ pumpar med.
Har tidigare haft en pump från outl1 med mkt problem där vi fått gå via ARN då deras service är under all kritik.
Vår lokala reparatör reparerar Folkpools pumpar så är lite inne på dem pga det.
SV: Val av värmepump
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2017, 11:53:18:18 »
Vår G&J 9,2kW går på femte säsongen nu. När vi köpte var intrycket att ingen betalade listpris för G&J.
Tillgång till service är ett bra kriterium vid köp tycker jag. Tanka hem respektive manual och läs före köp. Det brukar utesluta flera.
Utloggad Henr73
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2017, 12:37:46:46 »
Philip det går inte att skicka pm till dig eftersom du inte är medlem på forumet. Går det att komma i kontakt med dig på annat sätt?
Henrik
Philip
Philip
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2017, 13:27:38:38 »
Henr73// du kan maila ive@haradsbackif.se
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2017, 17:44:51:51 »
Du har ju redan köpt en gång via nätet och det borde ge en liten hint om att kanske fundera på att handla mer lokalt!
Gullberg kanske har någon återförsäljare i din någorlunda närhet där du kanske kan få ner priset till en mer normal nivå då påslagen lär vara i den övre nivån  ;)
Philip
Philip
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2017, 12:51:53:53 »
« Svar #6 skrivet: juli 20, 2017, 13:26:28:28 »
Inverter: Nej. Du har aldrig något behov av mindre än full effekt.
« Svar #7 skrivet: juli 20, 2017, 13:37:44:44 »
3 års fullservicegaranti låter ju bra men vad betyder det? Det borde betyda reparation på plats hemma hos dig. Jag skulle fråga om det är så.
Det är nog omöjligt att få opartiska råd om val av VP. De flesta av oss har bara erfarenhet av en modell. Många vill (omedvetet?) rättfärdiga sitt val och påstår att den modellen är den bästa.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2017, 10:45:50:50 »
Håller helt med mathiasS,  köp en vanlig on/off.
Inverter betydligt dyrare mot vad dom ger i högre effektivitet och det tjänar man aldrig tillbaka.
Ett inverter kort är betydligt dyrare som reservdel om det havererar efter garantitiden.
Philip
Philip
« Svar #9 skrivet: augusti 19, 2017, 15:51:26:26 »
Det blev en Pahlen pvp13 tillslut. Visserligen dubbelt så dyr som den vi hade innan men minst dubbelt så bra! Kallt och blåsigt i luften men den har ändå värmt poolen från 17 grader till 27 grader på 1.5 dygn. Tyst och fint går den dessutom.
