Författare Ämne: Rostfritt bräddavlopp Tjällden  (läst 3888 gånger)
Utloggad BMN
« skrivet: juli 16, 2017, 09:04:13:13 »
Ska man placera armering även ovan bräddavloppet på en Tjälldenpool?
Har läst att armeringsjärn inte får ligga för nära rostfritt. Någon med erfarenhet av armeringsjärn nära rostfritt, har breddavloppet börjat rosta?
Utloggad Dimitris76
SV: Rostfritt bräddavlopp Tjällden
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2017, 10:51:57:57 »
Kommer armeringsjärn i kontakt med rostfri metall och alla allt ligger i elektrolytfylld lösning (poolvatten) uppstår det galvanisk effekt och det är armeringen  som skall rösta sönder först.
Problemet med röstad armering är att den ökar i volym något som spricker kringliggande betong, mer vatten sipprar in, mer röst, mer skada i betongväggen, osv... en ont cirkel...
Jag skulle inte lägga armeringsjärn över skimmer för två anledningar till:
1. Det finns inget behov! Finns inget vattentryck över skimmer. Det är ingen lastbärande struktur.
2. Det underlättar eventuellt breddavloppbyte  i framtiden om det inte finns betong med inbyggd järn i.
/Dimi
« Senast ändrad: juli 16, 2017, 11:03:18:18 av Dimitris76 »
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2017, 10:59:12:12 »
Jag skulle definitivt lägga armering ovanpå om det ska vara det enligt anvisningen. Är man nojig på galvaniska fenomen kan man ju lägga galvade stål just där. Har dock svårt att se att det skulle vara ett problem.
Den lilla betong som finns i en tjälldenpool har ju en viktig funktion, har lite svårt att se hur den ska fylla sin funktion om man avstår armeringen. Dessutom kan det ju bända lite i breddavloppet om man får sättningar i marken och det vore ju synd om man fick sprickor i betongen. Hur tjock är toppgjutningen?
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2017, 11:08:27:27 »
Även galvaniserad armeringsjärn skall rösta OM det kommer i kontakt med rostfritt.
En sarg som sträcker sig tvärs över avloppet skulle kunna lätt ta hand om vikt av folk som står över breddavlopp.
Om du kan däremot säkerställa att armeringen skall inte komma i kontakt med skimmerns rostfria hus då är det kanske inget problem.
Man har armering under och vid sidorna ändå...
Utloggad BMN
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2017, 13:23:30:30 »
Tack för svaren. Har dock redan gjutit så jag får hoppas på några rostfria år... <antman> Inte så sugen på att bila upp. Jag har lagt 5-6mm distans mellan bräddavlopp och järn (16mm). Totalt är det 40mm betong ovan bräddavloppet. Tycker det känns tveksamt att inte ha järn runt hela krönbalken då den känns som en väsentlig del av konstruktionen att hålla samman alla block.
