Författare Ämne: Hjälp, jag ser inte botten...  (läst 8451 gånger)
Utloggad TRAPESA
« skrivet: juli 10, 2017, 19:20:38:38 »
Jag har en rund pool cirka 5 m i diameter, 150 djup.
Vattnet har varit riktigt grumligt, vi ser inte ner till botten alls.
Jag har haft i en chockklorering och cirka 1,5 dl flockningsmedel för att se om vi får bort grumligheten... men grumligheten kvarstår (har blivit lite bättre). Ska jag upprepa detta?
Vi använder oss av INTEX saltvattensystem.
När jag testar med PH stickor ser det ut som att PH är ok, men att alkaliniteten är låg.
Barnen som är blonda blir även grön i håret.
Tycker att klornivån är svår att utläsa på stickorna.
Skulle det hjälpa att höja alkaliniteten på något sätt? Skulle detta göra vattnet klarare?
Och vad är det då för slags medel jag ska köpa/hälla i?
Är det någon som har tips?
SV: Hjälp, jag ser inte botten...
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2017, 20:16:20:20 »
Nej högre alkalinitet gör inte vattnet klarare. Om alkaliniteten är för hög eller för låg får man problem med att hålla korrekt pH (för låg om pH pendlar som en jojo upp och ned, för hög om man knappt kan justera pH utan att vräka i massor av kemikalier). Men i ditt fall tycks du ju klara att hålla pH korrekt.
Frågan är vad det är som grumlar ? Alger (då brukar ytor ofta bli extra hala) ? Fällning av något slag (järn, mangan, kalk) - vilken färg har grumligheten ? Eftersom du kör med saltklorinator använder du väl knappast puckar och borde inte ha kunnat få klorblockering (= för hög halt av cyanursyra - kloret finns där men har ingen verkan). Fungerar filtret som det skall ? Rätt filterläge (filtrering, inte cirkulation) ?
Grönt hår kan ibland förknippas med kopparsalter. Har du koppar eller mässing någonstans i installationen ? Koppar i sig ger inte så stora problem, men om koppar i rören eller kopplingarna utsätts för stora pH-svängningar kan rejält med koppar fällas ut.
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2017, 06:29:37:37 »
Klornivån brukar vara enkel att läsa av, jag misstänker att du har så mycket alger i vattnet att klornivån nästan omedelbart efter chokkloreringen blev 0 igen.
I så fall måste du chocka igen, du skall ha 5-10 ppm timmarna efter chockklorering.
Sen tar det minst 3 dar innan vattnet blir klart.
Vilken typ av filter har du?
Utloggad 62ragtop
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2017, 14:39:39:39 »
Undrar som ovan, dvs hur jobbar du med filtrering och din pump?
Se till att du chockar ordentligt, sen ser du till att pumpen går "24/7" (och är inställt på filtrering givetvis). Vidare så kanske du kommer behöva backspola ett par gånger (beroende på vad du har för utrustning).
Sen får du hava lite tålamod, det kan som sagt krävas några dygn innan du har klart vatten.
Men framför allt, låt filter och pump göra sitt jobb (innan du pytsar i en massa "olika" medel).
mvh
Utloggad TRAPESA
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2017, 20:22:23:23 »
Tack snälla för tips.
Jag vill förtydliga vad det är för grumlighet jag har i poolen.
Grumligheten är inte grön, utan snarare mjölkaktigt/blått vatten och väggarna i poolen är inte på något sätt hala.
Vi använder ett sandfilter som hängde med poolen då vi köpte den (och vi har bytt sand i den då säsongen började). Den är inställd på "filtrering" och då vi backspolar kommer det ut skitigt vatten i början som sedan blir klart. Därmed tror jag att filtreringen fungerar som den ska..
Hela systemet (pumpen, saltvattenaggregatet, och värmen) går på timer och i cirka 8 timmar per dygn.
Men saltvattenaggregatet har ju en egen inbyggd timer och då har ju den sin "egen klocka" och går därför lite i osynk... När vi har chock klorerat, värmt upp poolen för säsongen, haft i flockning mm har systemet varit igång 24/7. Dock har vi inte haft i något mer salt denna säsong då saltvattenaggregatet inte sagt till att det är låg nivå.
Vi har använt saltvatten aggregat både denna säsong och förra och vattenkvaliteten var ungefär lika då som nu.
Tacksam för svar och idéer.
« Svar #5 skrivet: juli 12, 2017, 20:58:39:39 »
Mjölkaktigt brukar ofta handla om kalkutfällning - den kan man i så fall inte klorera bort, men den sammanhänger ofta med lite väl högt pH. Men risken för att få kalkutfällning beror helt på vad ni har för vatten från början - brunnsvatten, kommunalt vatten, hårt eller mjukt ? I vissa delar av landet har man mycket hårt vatten (=kalkrikt), då ofta där det finns kalkstensberggrund. På andra platser är vattnet mjukt och då får man inte det problemet.
Ja på din beskrivning låter det ju helt klart som om filtret jobbar som det skall. Ser du också om trycket på manometern stiger successivt fram till att man backspolar ?
« Svar #6 skrivet: juli 13, 2017, 07:50:04:04 »
Enligt stickan är det uppenbart att ni har för låg klornivå.
Chockklorera tills ni ligger närmare 10 ppm än 0.
Utloggad TRAPESA
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2017, 09:21:23:23 »
Nu har testat att chock klorera poolen, kloret på teststickan och pH har varit ok. Fortfarande ingen förbättring med klarheten i vattnet. Börjar fundera på om vår filtration verkligen fungerar som den ska? Kopparhalten är däremot hög som det ser ut, kanske det som gjort barnens hår grönt..
På sandfiltret sitter det ett handtag (och detta ska enligt min sambo ändras så att handtaget står mot filtration), alltså ej den lilla piggen...
Jag lägger med en bild så kanske det syns vad jag menar..
Vi gör ju lika när vi backspolar, handtaget mot backspolning o ut kommer det skitigt vatten en stund.
Har nu lånat en kompis saltvattenaggregat för att se om detta fungerar... blir snart galen!   >:D
Någon som känner igen sandfiltrets handtag o kan komma med info om hur handtaget ska stå??
Bertone
Bertone
« Svar #8 skrivet: juli 24, 2017, 09:34:03:03 »
Mina ögon säger att pumpen på bilderna är inställd på backspolning?!?
Utloggad TRAPESA
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2017, 09:40:14:14 »
Ja så tycker jag med, men när den står i detta läge backspolar den ej utan verkar filtrera/cirkulation. Det är det som är så konstigt...  o vrider jag handtaget till backspolning så kommer det smutsvatten o den pumpar ur.
