Författare Ämne: Hjälp, jag ser inte botten...  (läst 8453 gånger)
  • Antal inlägg: 5908
SV: Hjälp, jag ser inte botten...
« Svar #10 skrivet: juli 24, 2017, 19:07:11:11 »
I så fall är väl handtaget vridet ett halvt varv fel (man kan trycka ur den där rostfria sprinten och vrida om handtaget. tror jag i alla fall)
« Svar #11 skrivet: juli 24, 2017, 19:08:51:51 »
Har du chockklorerat så ni legat på mellan 5 och 10 ppm i ett dygn?
Om ej så beror det på för lite klor.
På bilden så har ni 0.5 det är alldeles för lite om man drabbats av någon form av alger eller annat som grumlar vattnet, ni kan behöva dubbla den rekommenderade dosen, OCH kanske göra om det efter ett dygn ändå.
Har ni fyllt med kommunalt vatten eller från egen brunn?
« Svar #12 skrivet: juli 24, 2017, 19:13:40:40 »
Ja, så är det i alla fall på vår gamla Hayward centralventil (inte vridet fel men att man kan pressa ur sprinten). Måste gå att separera för att kunna byta O-ringen som tätar runt axeln.
