Författare Ämne: Kan någon tyda hur bra effekt  (läst 4098 gånger)
Utloggad Kasperhgn
« skrivet: juli 10, 2017, 11:06:33:33 »
Hej kan någon tyda på hur bra effekt denna luftvärmepump har. Brukar va efter kw men denna bild kanske inte har all info som behövs.  Men om berätta gärna
Mvh
SV: Kan någon tyda hur bra effekt
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2017, 12:41:35:35 »
Den ser antik ut. Finns det verkligen tillräckligt mycket gas kvar i den för att den ska fungera? Den bör skrotas på ett säkert sätt så att man inte släpper ut kvarvarande gas i atmosfären.
100000BTUH motsvarar 29,3kW http://www.rapidtables.com/convert/power/BTU_to_kW.htm
Anläggningar med R-22 ska inte användas längre men 6 pounds är strax under gränsen 3kg som gäller enligt: https://skvp.se/aktuellt-o-opinion/nyheter/nyhetsarkiv/anvandarstopp-for-r22-fran-1-januari-2015--meddela-era-kunder-i-samband-med-ars
Manual här:
http://www.heatsiphon.com/Downloadables/-PDF%20Instruction%20Sheets/Adjust%20W.Pr.Sw.pdf
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2017, 13:38:24:24 »
Amerikansk utrustning kan ofta se lite antik ut utan att vara det, men att den innehåller ett kylmedel som är under utfasning visar ju att den är långt ifrån ny. Men den angivna effekten är ju rejäl.
Utloggad Kasperhgn
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2017, 20:00:45:45 »
Så vad anser ni, värt ett köp för billigare peng än något annat ute just nu?
Eller dumt? Då den kräver service för den låter endel tydligen
Utloggad Kasperhgn
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2017, 20:17:31:31 »
Från 89  ;)
Så de va några år..
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2017, 21:00:55:55 »
En värmepump från 89. Jag skulle ta betalt för att frakta den till skroten.
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2017, 22:40:37:37 »
Fast man kan ju se det på motsatt sätt också :) Om den varit i drift sedan -89 och fortfarande går bra måste den väl närmast vara av Rolls-Royce-kvalitet....
« Svar #7 skrivet: juli 12, 2017, 00:02:04:04 »
R-22 var inte känt för att hålla RR kvalité  >:D går som tåget kanske  <dontkn>
