Författare Ämne: fläckar på duken intex ultra  (läst 6326 gånger)
Utloggad nimros
« skrivet: juli 10, 2017, 10:45:38:38 »
Har en intex ultra 488x122 med filterpump, värmepump och en saltklorinator.
Startade hela paketet i mitten av maj.
Nu har det börjat bli fläckar,beläggningar efter sidorna.
Dammsuger den i princip varannan dag.
Vad kan man göra, förutom o städa den 2 ggr per dag :) nått medel?
Blev lika i fjol också i slutet av säsongen.
Har eget vatten, ph på ca 7,0
Filterpumpen går dygnet runt, klorinatorn 6 timmar per natt.
Se bild
SV: fläckar på duken intex ultra
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2017, 10:53:33:33 »
vad har du för klornivå? Det ser ut som alger.
Utloggad nimros
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2017, 11:11:13:13 »
Enl mästickorna e kloret ca 1,0
Utloggad dajz
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2017, 11:36:40:40 »
Det ser ut som om du har samma utrustnings-uppställning (dock har jag sandfilter) som jag och med 6h per natt på saltklorinatorn så borde du ligga mycket högre än 1, hur ser elektroden ut? Jag har min på 3h per dygn men får ibland hoppa över någon dag för att inte få för högt. Nu täcker jag min så snart det är färdigbadat med solskyddet så solen inte kan bryta ner kloret och håller max 27-28 grader, du kanske kör varmare vilket kanske kan påverka kloret
Utloggad nimros
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2017, 11:42:39:39 »
Jag har också sandfilter. det har fått gå dygnet runt.
Klorinatorn går 6 timmar per natt.
Har värmepumpen inställd på 32 grader.
Kanske dags o göra rent klorinatorn.
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2017, 12:51:21:21 »
Om du hade bra cirkulation, filtrering och klornivå på 1 skulle det där inte hända.....så något av dom är inte ok. Börja med att chockklorera och se vad som händer.
Utloggad nimros
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2017, 13:41:12:12 »
Har hällt i algmedel nu o kört igång boost på klorinator. skvimpade i lite mera salt också.
Provar ett par dygn så får jag se.  :)
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2017, 17:59:20:20 »
Algmedel förebygger bildandet av alger, tar inte bort som. Klor dödar alger.
Utloggad dajz
« Svar #8 skrivet: juli 10, 2017, 18:10:59:59 »
Sätt elektroden i ättika över natten så blir den som ny.
Utloggad nimros
« Svar #9 skrivet: juli 10, 2017, 18:18:50:50 »
detta var clear pool, ska enligt burken även motverka om det redan finns alger.
Rimligtvis borde kloret öka också nu vid boostning samt tillsättande av mera salt....förhoppningsvis  ;)
