Författare Ämne: Misslyckad limmning av kopplingar  (läst 10169 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
« skrivet: juli 04, 2017, 22:40:51:51 »
Pool-leverantören som jag mot bättre vetande även köpte en installation av har kapitalt misslyckats med limmade kopplingar. Det droppar ur en del och står starka strålar ur en limmad koppling vid pumpen. Återkopplingen från leverantören är noll och inget trots ett 20-tal samtal och SMS. Jag kunde i princip kommunicerat med flaskpost.
Hur gör man för att fixa till detta kortsiktigt samt permanent och korrekt?
Tittar man noga på bilden så ser man en finnstråle på trycksidan pumpen som skjuter upp till höger.
SV: Misslyckad limmning av kopplingar
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2017, 22:57:28:28 »
Det är svårt att se på en bild vad som är fel. PVC-slangen ser ut att sitta lite snett åt vänster i bild d v s spänner lite. Det ser ut som en unionkoppling mot pumpen. I så fall sitter det en O-ring mellan unionkoppingen och en förhoppningsvis plan yta i pumpens utlopp?
Först skulla jag prova att lätta lite på spännringen, lägga lite tryck på PVC-slangen åt höger och dra åt spännringen försiktigt men bestämt.
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2017, 23:29:28:28 »
Det är ganska lätt att få limfogar täta från början men mycket värre att i efterhand försöka fixa en dåligt gjord skarv. Vanligaste felen: dåligt rengjort, smuts, fett eller vatten på skarven vid hopfogningen eller för snålt med lim. Sedan måste man givetvis med yttre kraft hålla sakerna rakt och på plats tills limmet hunnit att göra sitt jobb. I ditt fall verkar en slang sitta och spänna åt vänster, har den som limmade då inte hållit den rak under processen så är det inte så konstigt att det läcker. Man kan testa med att torka ytorna och påföra mera lim, men tyvärr är ofta enda chansen att få det riktigt bra att ta nya delar och göra om det hela från början.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2017, 23:31:45:45 »
Slangen är limmad i kopplingen och anledningen till att det ser snett ut är.... att det är snett. Den är limmad snett. Vattnet läcker i limskarven.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2017, 23:37:22:22 »
Bra info. Jag gissar på att klantröven vill hälla på mer lim externt tills det är tätt men då kräver jag utbyte till nya delar i min reklamation. Reklamationslistan börjar bli relativt omfattande nu, tror jag kommer att få anledning att återkomma till den inom en snar framtid.
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2017, 23:47:29:29 »
Om han limmat kopplingen när den var fri och sedan väntat till dagen efter med att dra fast unionkopplingen så hade det nog gått bra - då hade du inte haft spänn i slangen med mjukt lim utan böjt slangen först när allt var ordentligt stelnat.
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2017, 23:49:58:58 »
I så fall är det en riktig klantskalle.  >ohno>
« Svar #7 skrivet: juli 05, 2017, 06:36:26:26 »
"Gör om gör rätt"
Som tur är är det ju ett 5 min jobb att fixa det där och givetvis ska det göras om från början, inte fyllas på lim från utsidan.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #8 skrivet: juli 05, 2017, 07:50:17:17 »
Det blir nog så att jag får göra det själv då. 8 eller 9 gånger har leverantören varit på plats. Varje gång dom kommit dit för att "göra klart" har det föregåtts av 40 kontaktförsök på telefon och i princip hot för att till slut få dit dom. För att sen dyka upp en dag senare än ök och inte göra det man avtalade i telefon.
Var köper man lämpligen prylar för att göra om och göra rätt?
« Svar #9 skrivet: juli 05, 2017, 08:29:13:13 »
Jag handlade alla kopplingar här: https://www.poolstore.se/k/poolbutik/kopplingar-ror/
Några brukar handla här: https://www.dammbutiken.se/
Har du en lokal poolbutik så har dom säkert allt du behöver på hyllan.
