Författare Ämne: Fort men fel.. hjälp!!  (läst 4978 gånger)
Utloggad sundancekid
« skrivet: juli 04, 2017, 19:30:35:35 »
Glad i hågen och skulle skära ur linern för belysningen.. men med tankarna på annat håll så skär jag fel.. se bild.
Kan man limma en bit liner emot så att det tätar under lampan eller hur gör jag på bästa sätt?
SV: Fort men fel.. hjälp!!
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2017, 20:10:02:02 »
Hoppsan.
Ja det går nog rätt bra att ta en lite större ruta och limma dit. Jag skulle sänka vattennivån ett par rutor till så du har lite yta att klistra på. Sätt på ramen på armaturen innan du skär bort linern innanför.
Plastigum 77 är en bra produkt för detta.
« Senast ändrad: juli 04, 2017, 20:14:27:27 av MathiasS »
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2017, 08:30:30:30 »
När vår lamphållare frös sönder så slets liner sönder just vid lamphållaren, några cm.
Jag gjorde då en större ring bakom poolväggen (rostfritt som svarvades på jobbet) och en lika stor adapterplatta som jag satte på framsidan.
Gjorde också en större gummitätning själv, från en bit gummimatta.
Det blev bra.
Men det är ju mer jobb än att limma dit en bit.
Är det en 0.75 mm försvetsad liner eller en 1.5 mm platssvetsad liner?
Har du fått med extra liner så att du har material att använda?
Kanske kolla om det går svetsa dit en bit med varmluftspistol och roller som de gör när de platssvetsar?
Sedan PVC-filler runt kanten.
Kanske skulle det räcka om du kunde göra en rostfri plåt som var 2 cm större än nuvarande gummipackning, borra hål i den ringen så att du kan skruva fast klämringen insida pool GENOM den plattan.
Du behöver då också göra en större gummitätning som är lika stor som den lösa ringen i rostfritt.
Ta bort nuvarande gummitätning och lägg dit den nya större.
Det skall alltså vara följande ordning:
1. Poolvägg
2. Ny gummipackning med samma innerdiameter som nuvarande gummipackning och 2 cm större ytterdiameter än nuvarande gummipackning.
3. Liner
4. Rostfri ring med samma inner och ytter-diameter som gummipackningen.
5. Klämringen som skall täta.
Limma gärna med silikon (inte överdrivet mycket) mellan liner och rostfria ringen.
Detta skulle vara klart görbart utan allt för stor insats, och det skulle se ut som en designfeature.
« Senast ändrad: juli 05, 2017, 08:39:54:54 av Rickard »
