Författare Ämne: Dubbla poolvärmare  (läst 9566 gånger)
Fialotta
Fialotta
Dubbla poolvärmare
« skrivet: juli 03, 2017, 11:56:13:13 »
Kanske en dum fråga av en ny poolägare....men kan man ha två poolvärmare i samma pool istället för en? Pool på 26 kubik o två värmare som tillsammans kan värma 30? Fungerar det så? Skulle bli billigare i så fall :D
Utloggad Frazze
  • Kan en del
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 16
SV: Dubbla poolvärmare
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2017, 12:32:52:52 »
På vilket sätt skulle det bli billigare?  ???
Folkpool Garden 5,1x3,6
Invigd Juni 2017
Fialotta
Fialotta
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2017, 12:38:39:39 »
Billigare att köpa. Vad det sen kostar att värma upp om man har en jämfört med två vet jag heller inte....?
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2017, 12:58:34:34 »
"Poolvärmare" är lite diffust. Är det en elektrisk sk "elvärmare" du tänker dig?
Du kan ha två parralellt, borde ge samma verkningsgrad, men varför inte skaffa en värmepump som täcker hela behovet? Det måste vara den billigaste lösningen totalt sett.
Fialotta
Fialotta
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2017, 13:32:55:55 »
Fialotta
Fialotta
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2017, 14:02:32:32 »
Nu kanske jag gjort något fel här men vet inte hur jag ska ta bort det....!!!! Kanske inte får kopiera in en adress med en produkt som jag gjorde i inlägget innan, men vet inte hur jag får bort det???? Okunnig på mkt! Det jag undrade var ju egentligen om det gick med någon form av två sådana?
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2017, 14:18:24:24 »
Poolvärmare på länket är underdimensionerade skräp.
Spara el - dvs pengar i långsikte - och köp en luft-vatten värmepump som matchar din poolvolym!
Fialotta
Fialotta
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2017, 14:30:14:14 »
Tack för svar!
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2017, 14:58:04:04 »
Det där är väl bara en värmare med direkt el om jag såg rätt som drar 2800W?
Lite lustigt dock om det bara är den effekten vid +20 om det är en "elpatron"
Köp en riktig poolvärmepump som distributörerna säger istället så blir det mer ekonomiskt i längden.
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2017, 23:13:52:52 »
En elvärmare ger ju i princip precis samma effekt, oberoende av omgivningstemperaturen...  Elvärmare är enkla, billiga och rätt tillförlitliga, men väldigt oekonomiska energimässigt jämfört med värmepumpar. Men i vissa lägen kan det ändå vara ett bra val. T.ex. som tillskottsvärme för att klara enstaka tillfällen då annan värme inte räcker till. Om du t.ex. har en inomhuspool och värmer den med en luft/vatten-värmepump så klara du kanske inte att hålla värmen om det blir någon riktig kallvinterperiod. Värmepumpen ger i princip ingen värme om det t.ex. är -20 ute. Men elvärmaren ger samma effekt som alltid. Vi har en elvärmare som komplement till uppvärmningen av vår pool. Den används endast vid några enstaka tillfällen och då spelar energieffektiviteten inte så stor roll.
