Författare Ämne: Poolläckage -säkert att ha poolen igång?  (läst 3752 gånger)
Utloggad Cammen78
« skrivet: juli 03, 2017, 09:31:00:00 »
Vi har konstaterat att vår pool läcker med ett par cm varje dag. Har letat efter läckan och dragit åt skruvar mm mm men ännu inte hittat läckan. Vi hade en plan att byta liner efter sommaren så problemet kommer åtgärdas . Till min fråga:  Vad händer med allt vatten som läcker ut? Är det säkert att ha poolen igång och fortsätta fylla på vatten under någon månad för att ha poolen i drift under semestern... Oroar mig att allt vatten gör marken sank och kan vara en fara för vårt och grannarnas hus.
Tacksam för er input.
« Senast ändrad: juli 03, 2017, 09:35:48:48 av Cammen78 »
SV: Poolläckage -säkert att ha poolen igång?
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2017, 13:07:18:18 »
Detta är helt omöjligt att svara på. Har du bra markförhållanden är det inget problem alls, har du inte det kanske det kan bli något lokalt problem.
Min erfarenhet är att vatten ut på tomten försvinner spårlöst i mycket stora mängder, men har man berg i närheten kan man ju tänka sig att det leder mycket vatten till samma ställe.
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2017, 13:15:18:18 »
Fundera på hur mycket som "försvinner" när det regnar, 1mm regn innebär 1l vatten per m2, detta ger ju då på en en tämligen normal tomt om 1000m2 att exempelvis 30mm regn blir 30m3 vatten....vilket det lätt kan komma på en dag...
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2017, 13:15:53:53 »
Vad händer när det regnar stora mängder? Får ni problem då?
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2017, 13:50:56:56 »
Det är en bra jämförelse för att kalibrera magkänslan.
...dock kommer det inte 30mm "lätt". Det är faktiskt rätt mycket (jag blev lite nyfiken och var tvungen att googla):
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-punktnederbord-1.23041
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2017, 14:23:02:02 »
Ok då :) vi drar ner det till 10mm, vilket fortfarande är 10m3  ;)
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2017, 15:58:53:53 »
Ja och i vilket fall som helst så är det en bra jämförelse. Får man problem vid kraftigt regn kan man nog få problem om man tömmer poolen.
Men, nu pratar vi ju om centimeter per dygn, det är rätt lite vatten faktiskt så jag skulle bli oerhört förvånad om det ställer till problem för någon.
