Författare Ämne: Få till vattenkvaliteten  (läst 4652 gånger)
Utloggad snowballtwo
« skrivet: juni 29, 2017, 14:04:44:44 »
Har en intex 12 kubik pool med sandfilterpump och saltvattensystem (intex 7220). Har kört boostläget en gång när jag satt upp systemet och sedan 4 timmar varje kväll. När jag testar med de medföljande stickorna ser det helt uppåt väggarna ut.
Fritt klor ligger på 3-5 ppm
Ph på 6.2
Total alkalinity 80 ppm
Calcium hardness mellan 0-100 ppm
Jag testade ett till PH-test från toysrus, och det visade 7.2.
Vad ska jag gå efter och vad ska jag göra för att få det säkert.
Är det okej att låta barnen bada resan nu?
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 5909
SV: Få till vattenkvaliteten
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2017, 18:05:54:54 »
Ph verkar lite lågt, så det kan du höja lite.
klor är högt, men inte värre än i ett spabad t.ex. så det är ingen större fara att de badar.
Alka och kalk ser OK ut.
Avvakta med att köra mer klortillverkning tills du ligger på ca 1 ppm klor.
PetraT
PetraT
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2017, 20:47:44:44 »
Dom där stickorna man fick med klorinatorn verkar helt värdelösa!
Våra sa också att PH var lågt. Jag åkte och köpte pH+ men tyckte inte att jag vågade lita på stickorna så jag köpte även ett testkit med tabletter för att testa pH och klor.
Tur var det för enligt tabletterna så hade vi istället för högt pH så det hade ju inte varit så lämpligt att slänga i massa ph+.
Jag har kört på tabletterna sedan dess men testade stickorna nu igen när jag såg ditt inlägg. Samma resultat igen, lågt pH och högt klor. Dock 7,2 i pH och 0,3 i klor enligt tabletterna.
Köp tabletter istället och släng dom där stickorna säger jag.
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2017, 20:09:38:38 »
Jag köpte tabletter, på biltema, för PH och klor. Idag tyckte jag att vattnet var lite vitt, mjölkigt. Jag testade och fick pH 7,4 och klor 0.1. Enligt biltema manual ska kloret ligga på 0,6-1,0, men enligt manualen till saltvattensystemet så Kan det vara 0 (?).
För att öka kloret, är det bara att köra systemet lite längre? Nu kör jag 4 timmar varje natt (intex ECO7220) och sandfilterpumpen 6 timmar varje natt, vilket står i tabellen för saltvattensystemet.
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2017, 23:21:33:33 »
jag skulle inte köra med mindre än 1ppm fritt klor.
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2017, 08:53:26:26 »
Är det då fritt klor som biltema-tabletterna mäter? DPD No. 1 står det på dem.
Och då ska det bara vara att köra systemet lite längre? Eller ska jag chocka den för att få upp halten?
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2017, 09:32:25:25 »
DPD #1 är fritt klor.
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2017, 12:33:06:06 »
Tack! Hade mellan 0,3 och 0,6 nu på morgonen. Ökar klorproduktionen med en timme ikväll!
Hur länge bör sandfilterpumpen gå? Idag verkar det vara renare vatten.
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2017, 12:46:51:51 »
Så länge vattnet inte är perfekt så kör man pumpen dygnet runt. Öka halten fritt klor till 1-3 ppm. När vattnet är perfekt så kan du köra pumpen på tidur så länge som behövs för att hela vattenvolymen omsätts minst 4 gånger per dygn.
