Författare Ämne: Mjölkigt vatten o brun botten  (läst 4274 gånger)
Utloggad LMAL
« skrivet: juni 26, 2017, 09:27:03:03 »
Hej alla! Hoppas på hjälp med mitt bekymmer! Har alltid haft klart vatten i poolen men i år vill det sig inte. Om jag låter cirkulationen stå av blir vattnet hyfsat klart men då ligger en ljusbrun beläggning över hela botten. Går inte att dammsuga upp, det bara grumlar sig och vattnet blir mjölkigt/smutsigt. När cirkulationen går är vattnet mjölkigt och dimmigt hela tiden. Har reglerat ph, chockklorerat, flockmedel och klarpool medel men det händer liksom inget.. Linern är inte hal. Har bakspolat filtret ett par gånger.
Det är en intexpool om 26 kubik.
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
SV: Mjölkigt vatten o brun botten
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2017, 14:58:24:24 »
Jag hade lite liknande problem förra året. Efter en enorm algtillväxt (utan slemmig liner) så chockklorerade jag med 3,5 kg klor till 30 kubik vatten. Det tog död på algerna, men vattnet var alldeles grumligt. Körde filterpump 24/7 och hade i en massa flockmedel, men det blev bara klart några dm ner i vattnet. Efter någon vecka kopplade jag in en automatisk pooldammsugare. Då fick jag till slut bort allt, även om det tog ytterligare någon vecka. Jag tolkade det som att jag hade massor med döda alger i vattnet, men jag fick inte tillräcklig cirkulation med bara breddavloppet.
Du kan ju också experimentera med var du släpper in och tar ut vattnet till filtret så du får optimal genomströmning.
Hayward sandfilter
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2017, 23:24:39:39 »
Det du fått på botten kan vara (döda) alger men kan lika gärna vara en utfällning av t.ex. järn. Den är för finkornig för att kunna dammsugas upp utan virvlas bara runt. Dammsug i så fall mot avlopp ("waste") alternativt tillsätt flockningsmedel för att klumpa ihop partiklarna. Men tänk på att om man dammsuger mot avlopp så sjunker poolnivån snabbt. Man får hålla koll på nivån, vara snabb med dammsugningen och fylla på vatten vid behov.
Utloggad LMAL
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2017, 14:54:51:51 »
Kan alkaniteten ha något med det hela att göra? Den verkar vara noll..
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2017, 16:33:15:15 »
Nej, fel på alkaliniteten ger dig normalt inga andra problem än att det blir svårt att reglera pH. Antingen (lågt alka) så kan pH hoppa som en jo-jo upp och ned för minsta justering, eller (högt alka) bli trögt och svårreglerat så att man måste tillsätta mer kemikalier för pH-kontroll än normalt. Men ingendera skulle förklara din bruna botten. För högt pH-värde i kombination med kalkrikt (hårt) vatten skulle däremot kunna förklara mjölkigheten - du kan ha fått en kalkutfällning i vattnet.
