Författare Ämne: Bygger pool, men fastnat på några punkter, med inlopp samt trappans storlek.  (läst 16223 gånger)
Utloggad kriicka
  • Antal inlägg: 5
  • Pool byggsats ja, färdig nej.
    • www.kriicka.com
Lite Off Topic!
Utloggad Plums
För att göra det on topic - glöm inte köpa platonmatta om leverantören inte skickat med det. Så.
Utloggad Plums
Äh jag har inte den minsta betänklighet kring detta. Det fanns inga rötter i gropen när jag grävde annat än från ett närliggande träd och det är ju inte mer nu förstås. Jag har dessutom platon på utsidan vilket nog de flesta gör.
Angående betong och hur den fyller ut så har man gjort fel om den inte fyller ut helt. Dets som hälldes i mina väggar följer Dorocells anvisning och det hade konsistensen av välling. Finns inte en chans att det finns luftfickor i det.
Teoretiskt kan jag förstå att en rot skulle kunna ta sig in genom en skarv i frigoliten på utsidan (om det inte vore för att alla ytor är limmade här :) ) och sedan följa ytan mellan betong och cellplast i blocken (blocken har förstärkningar i cellplast på tvären i blocken) men det är ju ändå oerhört långsökt.
Plums - pelare säger du - pratar du om Tjälldenpooler nu?
Jag menar pelarna som man kan titta ned till botten genom när man byggt upp frigoliten. Du kanske lyckats med perfekt betongfyllnad men det är nog rätt vanligt att så inte är fallet. Gruset i betongen brukar ju dämma lite om du inte bett om väldigt fin kvalitet.
Hur som helst så börjar de franska frigolitpoolerna från 90-talet uppenbarligen uppvisa problem av detta slag. Kanske man byggde fel och att man lärt sig att använda platonmatta etc. Jag kommer inte riktigt ihåg när poolstore introducerade konceptet på den svenska marknaden. Kan det ha varit 10 år sen?
2006 "uppfann" dom thermopoolen.
Lite Off Topic!
Ursäkta. Vilka frågor kvarstår?
Man borde ju ha liknande problem med hus, för Dorocell är ju inte primärt framtaget för pool, utan hus. Och de går i många fall ner under mark, så det problemet borde vara lika tycker jag.
Utloggad Plums
Rötter söker vatten och det finns det ofta inte så mycket av i källare. Dessutom är det nästan alltid platonmatta på utsidan. Jag läste någonstans att man utvecklat block utan genomföringar i cellplast och att det skulle stoppa ev rötter:
